Diagnostika Fiat Ducato 2.3 JTD r.v. 2006
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 7:01    Předmět: Diagnostika Fiat Ducato 2.3 JTD r.v. 2006 Citovat
Zdravím.Nějak se nedaří spojit se s jednotkou ABS ani motoru.Mám čínu ELM327 ver. 1.4 bluetoth.Zkoušel jsem kabel 1 i 3 tak jak je na obrázku a ani ťuk.Soft je FiatEcuScan 3.5 ,Alfu 156 1.6 tspark benzín to načte v pohodě s kabelem 1 ale nedostal jsem se na ABS.
Nevíte někdo v čem je zakopaný pes?
Díky
 Soubor:  adapter fiat.jpg
 Velikost:  148.66 kB
 Staženo:  106 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 9:13    Předmět: Citovat
No a co jako očekáváš od china kabelů za pár šušňů. Je to vždy sázka do loterie 50/50, mnohdy ani to ne.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 9:50    Předmět: Citovat
No tak jako alfa jde a fiat ne jo?Trochu divný.Já si myslím že v tom fajátu je někde uhnilej kábl jak se píše o nich po netu že na to trpí.
Matias
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Podívej se do popisu Multiecuscanu. Jestli máš ori sw, tak popisujou do jaký jednotky se čím dostaneš. Do něčeho ELMeme, do něčeho KKL. A do všeho jejich kabelem s multiplexerem.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Právě podle toho popisu to má jít s ELM327 ale i kabelem KKL s redukcema.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Mám taky čínu ELM 327 ver. 1.2 řadu let.Funguje naprosto OK bez sebemenšího problému. (diagnostikuju Ford)
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Takže uhnilej káblík někde asi.
padre
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 14:54    Předmět: Citovat
S ELM fungují pouze novější ABS, pokud máš 5.3 tak potřebuješ přepínatelný kabel KKL, nebo si poupravit stávající KKL. Mrkní sem a dole máš jak to přepojit http://multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
xxxe
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Již je to vyřešeno,bylo 10 drátů pod světlem na sračku sežraných.Proto to nefungovalo.Teče tam voda a sákne po kabelech pod bužirkou až to přehnije.
