schéma zapojení ovládání motorků předních světel Peugeot 306
LiborN
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 8:01    Předmět: schéma zapojení ovládání motorků předních světel Peugeot 306 Citovat
Ahojte. Nemá prosím někdo schéma zapojení ovládání motorků předních světel Peugeot 306, výroba polovina r.1997 ? Jde o to že při ovladači na "0" v motorcích jen cuká, v ostastních polohách se nic neděje. Cry Zkusil jsem vyměnit motorky i ovladač a problém je furt stejný. Pokud ovšem odpojím pravý motorek, levý začne chodit normálně. Question Prosím o info na můj e-mail: libor.nepustil@unitools.cz L.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 10:45    Předmět: Citovat
A máš je dobře ukostřený?
Měřils napájení?
Nejdřív zkus tyhle možnosti, pak se v tom vrtej!
LiborN
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Měřil. Někde je ukrytá jednotka nebo spínací relé mezi motorkem a ovladačem a nevím kde.
LiborN
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 9:45    Předmět: Citovat
Ahojte. Zatím se mi ozval jen METALGOD. Najde se někdo kdo mi pomůže Question
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 18:11    Předmět: Citovat
Hledat na http://www.peugeot-club.cz/forum/
Zatim jsem neslysel, ze by tam byla nejaka ridici jednotka, vse by melo byt v motorkach. U popisu cukani bylo uvedeno, ze byla znecistena nebo vydrena draha potenciometru v motorku.
Majsa
Založen: Sep 30, 2014
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:50    Předmět: Citovat
Je to sice trochu se zpožděním, ale narazil jsem na toto fórum, že se to tu řeší, když jsem to zrovna řešil taky. Funguje to jednoduše. Motorky jsou při rozsvícených světlech stále napájeny a jejich třetí kontakt je na měření napětí, které je regulováno odporovou kaskádou v přepínači na palubce. Viz moje "kolenový" schema. Třeba to někomu k něčemu bude. Cool
Zapojení přepínače s motorky. Peugeot 206 1.4i r.v. 2001
 Soubor:  20140930_183948_1.jpg
 Velikost:  297.79 kB
 Staženo:  122 krát
Přepínač s hodnotami rezistorů
 Soubor:  20140930_183948_2.jpg
 Velikost:  137.76 kB
 Staženo:  88 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 11:05    Předmět: Citovat
Pokud ti jeden funguje, při odpojení druhýho, tak na tom druhym máš zkrat. Nebo skorozkrat...¨
Edit: nějak jsem se nevšiml, že už to asi bude vyřešený Laughing
