Lednice Siemens nebo Bosch?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 17:35    Předmět: Lednice Siemens nebo Bosch? Citovat
Doba nazrála a musím koupit novou lednici. Stará si začíná dělat co chce a hlavně už žere 2.1kWh/24hod.
Typ jsem si vybral Siemens KG 39EAL40 nebo Bosch KGE 39AW40 a teď váhám, kterému výrobci dát přednost. Jsou to totožné typy a cenový rozdíl je cca 250,-Kč ve prospěch Bosch. Někde jsem četl, že Siemens je mateřská fima a vyrábí v Německu a pod ní spadá Bosch, který ale už vyrábí tak nějak porůznu.
Je to opravdu tak a má vůbec cenu se s tím nějak vážně zabývat?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 18:33    Předmět: Citovat
nevím jak lednice, ale pračky a myčky se dělají na jedné výrobní lince předpokládám, že lednice jsou na tom podobně.
hafca
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Myslíš, že je to jako v Číně? Přes den Siemens a na noční Bosch? To, že jsou si podobné jako vejce vejci by tomu nasvědčovalo. Zbývá už jen otázka, kde je ta linka?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Nevím jak je to třeba u lednic, ale u myček a praček je tomu skutečně tak. Siemens a Bosch je jedna fabrika a ty výrobky jsou kvalitativně na stejné úrovni. Záměna jednotlivých vnitřních dílů je skoro plná, je pouze použit trochu jiný kabát.
Dražší modely se pořád ještě kompletují v Německu, ty levné v Polsku..
Myslím tedy, že tady ani nehraje tak velkou roli ta značka, jako spíš někdy jejich cena. Levné řady těchto produktů asi nebudou nic moc.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Ja sa poslednych par rokov orientujem len podla dostupnost nahr. dielov a dostupnosti servisu.
Vnutorne je to +- rovnake, napr. pracky: whirlpool, bosch (ktory mal hrdo nalepku made in germany), ignis... idu z jednej fabriky. Predpokladam, ze u ostatnej techniky je to rovnake, predsa len podstatne su vyrobne naklady.
No vidis, a tak si sa bal
hafca
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Máš proto tvrzení nějaký důkaz? Bosch je trochu lepší oddíl než Whirlpool nebo Ignis. Very Happy
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 15:04    Předmět: Citovat
otec pracoval vo whirlpoole. Ja som tam aj praxoval. Z jedneho pasu ide whirlpool, ignis a bosch. Netvrdim, ze su vnutri 100% totozne, ale skladaju sa na jednom pase.
Podobne ako notebooky roznych znaciek sa skladaju v ceskom Foxconne.
hafca
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 15:10    Předmět: Citovat
Jestli neklameš, pak už se nedá věřit snad ničemu. Cry
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 16:10    Předmět: Citovat
hafca: ze ta to vobec prekvapuje. Uz davno znacka nic neznamena. Nedavno som mal v rukach dvd prehravac Philips, ktory bol vnutri na 100% totozny s LG. dokonca tam fungoval aj firmware z LG.
To iste plati aj o autach. Rozne znacky, ale maju rovnaky podvozok, rovnaky system brzd, rovnaku prevodovku, zaklad motora. Lisia sa len vzhladom a doplnkovymi vychytavkami vyrobcu.
Pracka je bezna vec, a je vyhodnejsie ked rozne znacky nakupuju od jedneho dodavatela, ako keby si mali vsetko vyrabat sami.
Preto kazdeho, kto sa ma pyta na znacku odpovedam, aby sa sustredil na servis, tym sa zatial este odlisuju rozne znacky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 19:15    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Pokud vím, tak jenom HP - teda v Pardubicích. A montujou to výhradně Vietve z dílů dovezených z Číny.
— Winston Churchill
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Siemens a Bosch je opravdu to samé. Mám s těmito značkami dobrou zkušenost, máme od nich většinu kuchyňských přístrojů a bez problému. Myčka jede už 12. rok bez poruchy. Lednice druhý rok. Proti staré Calexce Super se citelně projevila menší spotřeba.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 9:21    Předmět: Citovat
Info pro všechny, co řeší podobný problém.
Nakonec jsem vybral Siemens. Deklarovaná spotřeba 0.4 kWh/24hodin. Skutečnost je ovšem úplně jiná. Čtvrtý den po zapojení jsem jí připojil na měřák a spotřeba je jednou taková. Tak mi nezbývá než doufat, že na to nemá vliv, že je vyrobená v Turecku. Very Happy Do lednice se chodí normálně několikrát za den, do mrazáku vyjímečně. Žádné dlouhé civění se nekoná a přesto na měřáku je vidět, že z 24hodin neodebírala nic ze sítě jen 3.5hodiny. Mám takový nejasný pocit, že s tou spotřebou je to jako u aut, měřeno v laboratorních podmínkách. Cry
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 9:28    Předmět: Citovat
Spotreba velmi zavisi od otvarania, umiestnenia, vonkajsej teploty. Neviem, ci ta udavana spotreba nahodou nie je bez otvarania.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Je umístěná v kuchyni v rohu, okolní teplota cca 23°C. Zadní stěna je 9cm od zdi, levý bok je od výšky linky volný a pravý 4cm od zdi. Jsme dva, takže frekvence otevírání není nijak extrémní, spíš naopak.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Nesvítí na ni půl dne slunko?
