Frekvence
Tory
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 16:17    Předmět: Frekvence Citovat
Ahoj teslaři , bude stačit rezonační frekvence 200 000 Hz na to a by měl
ten vysokofrekvenční proud takovou vlastnost že protéká akorát po povrchu těla ( aby se s telákem dali dělat takovéto pokusy : http://meduza.czechian.net/images/2%20(Large).jpg ) ?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 16:42    Předmět: omyl Citovat
Není taková frekvence, která by zaručila, že proud protéká pouze po povrchu těla. To je velký omyl.
Strč prst do zásuvky, nebo do mikrovlnky, prašť jako uhoď. Laughing
Proud z tesláku musí být velmi malý, aby neměl fatální následky. Ovšem i malý proud dokáže pěkné světelné efekty.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 17:40    Předmět: Citovat
V každom prípade aj malý VF prúd človeka síce nezabije ale dokáže spôsobiť celkom nepríjemne popáleniny kože !!! A to aj pri pomerne nízkom VN (21kV -zdroj s VN trafom z ČB TV) !
Very Happy Very Happy Very Happy
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Práve cez víkend som si technicky potriasol ruky s 220 (ruka - ruka) a dalo sa to...
Môj názor je ten, že pokiaľ sa nezľakneš tak to prežiješ, ak sa bojíš, tak ťa zabije aj 60V.
Už som to raz napísal, Tesláky napájané z 220V majú to riziko, že nebude správne vyfiltrované sieťové napätie a po násobení môže dosiahnuť zvlnenie aj stovky voltov a to môže zabiť.
Pri vysokých frekvenciách platí skinefekt, ktorý zaručuje, že prúd pôjde len po povrchu, ale to zvlnenie môže ísť telom.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 20:28    Předmět: Citovat
V poslednom case sa tu zacali zjavovat nejake vrazdiace napady (nabijanie elytov rel. vysokym napatim; kozne pokusy s teslakom..). Ze by pocasie??? Question
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 23:39    Předmět: Citovat
ypsi napsal(a):
A viděls, co bylo poslední dobou sebevrahů (těch úspěšnejch)???
To jste viděli toho blázna, kterej si nechal uplýst hadry z měďenejch drátků a pak do sebe nechal pouštět hromy a blesky několika megavoltů?
To bych doporučil amatérům, co radši nezůstávaj u tužkovejch baterek a místo toho se hned musej vrtat ve VN.
— Winston Churchill
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 17:47    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Do televizi se moc nehrabu, ale neni toto vysoke napeti s frekvenci 50Hz? a navic se podle me jeste usmernuje? Nevim proc by to melo byt VF.
meno
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 18:47    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
meno napsal(a):
V telke sa usmernuje ale telku som nemyslel ! To VN trafo sa dá použiť na stavbu VN zdroja na UPLOAD som kedysi dal aj schému myslím že to bol Zdroj VN2.bmp. V každom prípade v telke VN nemá frekvenciu 50Hz ale okolo 21kHz ! Pri vyšších frekvenciách VN nezabije ale môže spôsobiť popáleniny. S VF VN experimentoval aj Tesla. Myslím že to predvádzal v dobe keď sa rozhodovalo či sa bude používať jednosmerná alebo striedavá sústava. Tým chcel dokázať pred verejnostou bezpečnosť striedavého napätia.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 16:33    Předmět: Citovat
a pokial viem, tak pri jednom Teslovom pokuse s dialkovym prenasanim energie VF polom zhorela elektraren....
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 9:43    Předmět: Citovat
Asi pred 10 rokmi som sa zahrával s Teslovým transformátorom a dosiahol som veľmi pekné efekty. VF prúd naozaj tečie iba po povrchu tela. Musíš mať aj slušný výkon aby si tie efekty videl za svetla. Ináč to je vidieť iba po tme.
Detaily si už nepamätám, ale na Nete je toho dosť, treba pohľadať. Myslím že frekvenciu som mál niekoľko 100kHz, ale nie som si už istý.
zawin
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Sice sa to netyka teslovho transfomatora ale som pocul ze aj vysoka frekvencia moze poskodit zdravie. Veduci mi vravel ze raz montovali antenu na 144MHz a pri skuske zacal asi niekto omylom vysielat do tej anteny a ze vysoka frekvencia ked sa chytil anteny ze mu porezala ruku, ze ta antena sa spravala ako ziletka Smile.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 16:37    Předmět: Citovat
Já myslím, že elektrotechniků je dnes už tak málo, že to jsou málem exoti! Laughing Proč tedy riskovat život kvůli takové kravině? Já vím, teoreticky za dodržení určitých požadavků je to bezpečné. Ale přece jen už jsem si párkrát potřásl rukou se sítí, párkrát se popálil o nabitý filtrační kondenzátor ve spínaném zdroji, VN v TV a v monitorech jsem si vyzkoušel, dokonce i o VF (sice teda na KV ale to je jedno) jsem už zavadil... Po těchto zkušenostech bych se k takovému peklostroji nepřiblížil ani za nic! Laughing Semtam se něco vymkne z ruky (vím to z vlastní zkušenosti) a u tohoto přístroje to asi není sranda...
No hodně štěstí Twisted Evil
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Zkus najít na netu téma Kirilianova fotografie.
P.S. Nevím zda jsem jméno přesně napsal.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 18:41    Předmět: Citovat
Mne vravel veduci na kruzku nieco podobne ako pise zavin, niekto raz tukol po holej antene do ktorej pral signal vysielac a pekne mu zuholnatel prst az po kost.
Inak to VF nie je az tak strasne, pokial je to maly vykon, ja som staval SSTC so SU169, davalo to asi taketo vyboje http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/SSTC/SSTC.htm .
Raz som vsak zle uzemnil studeny koniec sekundaru a tak mi drot padol na zem a ja som rovno na nom stal...po zapnuti som citil daco horuce v nohe a do koze mi to vypalilo malu ciernu dierku...to iste sa mi stalo aj do prsta na ruke, v pohode, len trochu zasmrdela koza a palilo to...
PabloX
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Mimochodom Kirlianova fotografia je tu http://www.danyk.wz.cz/kirlian.html
