Logická sonda se sníženou spotřebou
Stanik007
Založen: Jan 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 23:45    Předmět: Logická sonda se sníženou spotřebou Citovat
Postavil sem log. sondu TTL a CMOS z KTE 10/97, kdyz mam nastaveno na CMOS, funguje OK, ale kdyz mam TTL, tak mam log 0 0-1,8V a log. 1 od 2 V, neurcity pasmo je strasne maly, delice sem meril, ty jsou ok, prosim nekoho znalejsiho, aby mi pomohl
schema je na ftp : obr.jpg
stanik0071
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 17:35    Předmět: Citovat
to nikdo nevite??? mrknete na to nekdo PLS, kdyztak, kde muze bejt chyba?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 18:16    Předmět: Citovat
Přepni to na "TTL", ale napájej to z +15V.
Jsou nyní přechody mezi "L, neurčito, H" 3x vyšší ?
To jest L do 2,4V , H od 6V ?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 18:57    Předmět: Citovat
Podíval jsem se na vnitřní zapojení 1458 (741) a zdá se mi nemožné, aby to korektně zpracovalo tak nízké napětí jako 0,8V (při nesymetrickém napájení) . Pravděpodobně by tam měl být operák s PNP tranzistory na vstupu. Něco jako LM234.
anonym
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Rád by som pomohol, keby som vedel otvoriť tú schému.
Stanik007
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 15:13    Předmět: Citovat
http://upload.ebastlirna.cz
jo v tom clanku psali, ze tam byly puvodne jiny OZ, myslim ze 082 nebo tak nejak, myslim ze sem to schema zahlidl nekde ve skole v knizce, ale do dilen se dostanu nejdriv za tejden Sad nemáte někdo původní článek ???
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 15:39    Předmět: Citovat
Pokusil jsem se přiložit soubory se schématem.
 Soubor:  Sonda.GIF
 Velikost:  29.95 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  Navod cast 1.GIF
 Velikost:  58.7 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  Navod cast 2.GIF
 Velikost:  76.45 kB
 Staženo:  138 krát
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 15:43    Předmět: Citovat
Funguje to. Ještě kousek.
 Soubor:  Navod cast 3.GIF
 Velikost:  78.94 kB
 Staženo:  138 krát
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Podľa vnútorného zapojenia LM1458 potrebuje cca 1,8V (3 x 0,6) na to aby otvorilo vstupný tranzistor. Pri TL082 je to iba 0,6V.
Ak máš operák v pätici, tak ho vymeň za TL062 (072, 082), ak nie, dobastli tam pomocou voľného hradla zdroj záporného napätia.
Predpokladám, že nemáš na vstupe nejakú "ochrannú" diódu, pretože až do napätia 1,79V (nastavené deličom 1M - 560K) bude zavretá.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
