zapalovací cívka
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Spíš to přeskakuje někde jinde než na konci toho "obyčejnýho drátu" - pro napětí 10-15kV není prasklina v izolaci neviditelná prostým okem žádnou překážkou... Pročpak si myslíš, že asi mají zapalovací káble tak tlustou a speciálně vyráběnou izolaci, pro srandu králíkům?
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Přímo škrtáním drátama to jiskří blbě, zkus to zapojit přes nějaké BUčko a uvidíš ten tanec.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Před léty, kdy k nám poslal jeden člověk patent a všechno haraburdí k tomu jsem dělal ověření zda dělá spolehlivou jiskru pro zapalování plynových hořáků abych se k patentu mohl vyjádřit.Nikdy mne nenapadlo zkoušet bez vysokonapěťového kabelu.Ten má značně menší kapacitu než pouhý drát.
Jiskra z cívky Pionýra dala i 10mm jiskru.
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Aby pri skrtani dratom hadzalo dobre iskru,musis tam pripojit aj kondenzator.Ale ani tak nezistis,ci je zc dobra,alebo je uz prerazena a po zohriati prestane davat iskru.S tym BUckom to bude hadzat iskru aj bez kondika.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 21:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Spíš to přeskakuje někde jinde než na konci toho "obyčejnýho drátu" Pročpak si myslíš, že asi mají zapalovací káble tak tlustou a speciálně vyráběnou izolaci?
zkoušel jsem to na nevodivém stole a ten drát od VN jsem vedl velkým obloukem, abych pokud možno vyloučil přeskok napětí jinde než na konci drátu,
Přerušování primáru jsem zkoušel jen škrtáním drátem, což dle předchozích příspěvků není nejvhodnější - takže pro spolehlivější funkci je teda vhodnější vyšší frekvence přerušování? Teoreticky by ale jiskra měla přeskočit i při jediném rozpojení primáru ne?
A ten kondík tam je předpokládám hlavně kvůli omezení jiskření na kontaktech.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 22:04    Předmět: Citovat
zapoj paralelne k těm svorkám kondenzátor třeba 100nF(svitek, nebo monoblok) na co nejvyšší napětí (alespoň 250V AC) a budeš koukat, jaký jiskry bude dávat, když budeš jedním pólem napájení skrtat o jednu ze svorek.. bez kondíku nefunguje..
sr71
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 22:16    Předmět: Citovat
dík za radu, vyzkouším s kondíkem
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 22:27    Předmět: Citovat
Ten kondík ke kontaktu je celkem klíčovou součástkou v zapalování. Bez jeho přítomnosti, se téměř veškerá energie v cívce zmaří na el. obloku zniklém při rozpojení kontaktu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 7:39    Předmět: Citovat
Cívka z kondíkem vytvoří rezonanční obvod a tlumené kmity.
popest
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 8:43    Předmět: Citovat
Ještě pro ilustraci pokud někoho tato problematika zajímá, přikládám obrázky z měření, simulace a matematického odvození. Zabýval jsem se diagnostikou tohoto zapalování před pár lety v bap.
Průběh napětí na kontaktu je simulovaný, ale o reality se zase tolik neliší (zanedbány prazitní kapacity na sekundární straně a vliv el. oblouku). Jedná se o přechodový děj 3. řádu. Červené průběhy ukazují detail napětí a proud kondenzátorem (ten kondík není žádné ořezávátko vzhledem k proudu který jím prochází Smile) Simulace byla provedeno pro zapalování z Lady tj. (Lprim=10mH, Rprim=3, C=220n)
Další průběh napětí na "kontaktu" (spínací tranzistor) je z ele. zapalování k favoritu (měřeno na oscil.). Zde je už vidět vše. Chybí záporná špička (potlačena diodou tranzistoru) a o proti klasice zde přibyla něco jako "doba sycení cívky" tj. to, že elektornika omezí nárůst proudu primární stranou po dosažení určité hodnoty proudu ještě dříve, než dojde k rozepnutí tranzistoru. Také je zde dobře vidět vliv el. oblouku... Jen upozorňuji, že to bylo měřeno ve vzduchu nikoliv na motoru. Ten vliv el. oblouku na napětí na kontaktu bude při měření na motoru pravdpodobně trochu jiný.
Průběh napětí na spínacím tranzistoru el. zapalování favoritu. (změřeno)
 Soubor:  favo.jpg
 Velikost:  144.09 kB
 Staženo:  99 krát
Detail napětí v případě kontaktního zapalování.
 Soubor:  uc.jpg
 Velikost:  42.15 kB
 Staženo:  85 krát
Detail proudu procházející připojeným kondenzátorem.
 Soubor:  ic.jpg
 Velikost:  41.85 kB
 Staženo:  79 krát
Průběh napětí na kontaktu (simulace).
 Soubor:  kontakt.jpg
 Velikost:  112.01 kB
 Staženo:  88 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 9:17    Předmět: Citovat
popest:Super obrázky!!
sr71
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 19:56    Předmět: Citovat
tak vyzkoušeno, s kondenzátorem to jiskří podle mých představ Laughing
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 15:35    Předmět: Citovat
K tý indukční cívce mám taky otázku.Když jsem rozkuchal starou bakelitovou indukční cívku. Tak jsem přišel nato že je navinutá na otevřeném jádře tj. svazek plechů tvaru I. Přitom kdyby ta cívka byla navinutá na jádře z plechů EI se vzduchovou mezerou tak se energie magnetického pole líp využije.Ale to snad už tenkrát museli vědět. Existuje teda nějakej důvod motat tyhle cívky na otevřené jádro?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Asi vycházejí izolační vzdálenosti a povrchové cesty od vn sekundáru k primáru a jádru lépe.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Myslím si že bez otevřeného jádra by nedošlo ke kmitání a napětí by bylo menší a nedošlo by k zapálení směsi.
Strana 2 z 4
