Zaslal: ne červen 23 2013, 14:19 Předmět: Pračka Electrolux EWT1050
Dobrý den,
mám problém s pračkou Electrolux EWT1050, když ji zapnu otočným voličem programu, tak pračka naběhne, ale nejde změnit volba programu pomocí spínačů - teplota praní, krátký program, předpírka. Když i přesto pračku zapnu pomocí spínače start, tak pračka zamkne dvířka a tím to končí. Vždy na začátku programu vypustila zbytek staré vody a napustila novou. Teď prostě kromě zamčení dvířek nic. Myslím si že je problém v řídící jednotce, ale nejsem elektrikář tak jenom typuji selským rozumem podle chování pračky. Neví někdo jestli je závada v řídící jednotce a nebo někde jinde? Popřípadě na kolik by taková oprava vyšla, nebo jestli už do toho nemá cenu vrážet peníze. Pračka má cca. 10 let. Všem moc děkuji za případné odpovědi
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po červen 24 2013, 6:27 Předmět:
Zdravím. Ta tlačítka pro změnu jsou pod povrchem na stejném (podobném)principu jako třeba u dálkáče od telky.Alespoň v mém případě.Je možné,že se tam dostala vlhkost a ta způsobila "korozi" na pl.spoji a i vodivá guma má problem uskutečnit propojení meandru na spoji.Po opatrném očištění by mělo být vše zase funkční,pokud tedy se bude jednat o tento případ.Nešly mi měnit otáčky ždímání a po rozborce a očistě již nějaký ten rok v pohodě.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7926 Bydliště: Earth
Zaslal: po červen 01 2015, 0:33 Předmět:
Vypadalo to, že nám u EWT1050 blbne dveřní zámek. Prací cyklus se občas zastavil, protože procesor snad vyhodnotil, že jsou otevřená dvířka. Ukázalo se, že zámek je asi v pořádku. Na hlavní desce byly nalezeny nánosy černého prachu, který tam snad něco zkratovával. Po vyčištění se zdá, že pračka zase normálně funguje. Taky se propájel začínajísí studený spoj.
(Mám pocit, že už jsem o tom psal v jiném vlákně, ale nyní ho nemohu najít.)
Fotky jsou zde.
Je tam možná procesor MC68HC705B32, který je celkem starý. http://www.telemaster.ru/auto/MC68HC05B4%20-%20705.pdf
