Lednice Electrolux ERB 3023, nemrazí mrazák
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 22:31    Předmět: Lednice Electrolux ERB 3023, nemrazí mrazák Citovat
Zdravim,
v těch vedrech nám přestal mrazit mrazák, bliká červená kontrolka (po vyp. a zapnutí lednice i pípá), "instant freeze" jde zapnout, ale bez výsledku, skut. teplotu ukazuje nejspíš správně, víte někdo, co se mohlo pos... a jestli má smysl to (nechat) u lednice kupovaný koncem r. 2004 opravovat (příp. na kolik by oprava mohla vyjít?) nebo se spíš porozhlédnout po něčem novym (popř. i levnějšího s jinde probíranou prodlouženou zárukou)?
Díky za rady,
Fanda
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 5:14    Předmět: Citovat
Zkus dát motor natvrdo , aby jsi věděl , že je agregát v pořádku a náplň taky . Pro začátek .
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 10:57    Předmět: Citovat
Žeby rozbitý chladicí kabel? (pardon za offtopic z jiného vláka Embarassed )
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 12:32    Předmět: Citovat
ne že bych nečekal, že lednice bude muset "ven", ale nevim, kdy se k tomu dostanu - lednice je ještě plná a na ní máme ještě malej mrazák, kterej je nacpanej i věcma z toho spodního a musim řešit i "akutnější" věci ...
Popravdě jsem zatim ani nedohledal podrobnější info než už napsaný (našel jsem záručák, ale návod, atd. je teprve "v pořadí"), tj. jestli je dvoukompresorová, atd. ... provoz samotný lednice by jí vadit neměl, ne?
BOBOBO - to mě možná taky čeká, ale zapnutí mrazáku při zapnutý lednici způsobí lehkou změnu (ne moc hlasitýho) "chodu" (přirovnal bych to k - podstatně tiššímu - "zakolísání" elektrocentrály při zapnutí "žravějšího" spotřebiče)
Panda38 - co přesně myslíš? (nevim, co z odkaz.tématu brát vážně a jestli máš na mysli nějakou tu "kapiláru" nebo "topnej kabel") a kde přesně hledat u týhle lednice?
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 12:57    Předmět: Citovat
Pokud to má dva motory, tak je to jasné (ten mrazákovej nejede). Pokud to má jen jeden motor a chladnička chladí, tak u mrazáku to bude jasné taky.
Tři motory to asi mít nebude, že bys jeden využil pro jízdu na SD.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Kdysi mi přestala fungovat chladnička. Když jsem sháněl technika, poradil mi kamarád: Lednici vypnout ze sítě, vyprázdnit, a na 24 hodin otočit vzhůru nožičkama. Koukal jsem na něj, jako trouba Shocked .
Nicméně, se značnou dávkou despektu, jsem to zkusil s tím, že chlaďař z tehdejšího Oblastního podniku služeb, stejně na mě nemá čas. Druhý den jsem svou stařičkou Calex-ku otočil zpět, vrazil kabel do zásuvky, zapnul a po chvíli si sáhl na výparník. Fungovala - ještě několik let.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 20:49    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
...Lednici vypnout ze sítě, vyprázdnit, a na 24 hodin otočit vzhůru nožičkama...
To ale byla absorpční, ne?
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Má to 2 kompresory, takže zkontrolovat ten pro mrazák. Proměřit vinutí a spustit napřímo jestli je to v motoru nebo v jeho spouštění.
Otkundes
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 4:27    Předmět: Citovat
Tomášjedno:
Ne, kompresorová Calex. Vzadu dole měla soustrojí, čočkovitého tvaru a za provozu si tiše vrčela. Absorpční snad dělal Elektrosvit? Dosud nevím, v čem je tá finta, která mi před lety pomohla...
