zapalovací cívka
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 8:14    Předmět: zapalovací cívka Citovat
Funkce zapalovací cívky je mě známá, z pohledu přenosu el.energie z prím.do sek. při rozpojení kladného napětí.Otázka zní.Dojde k takovému přenosu do sek.i v případě,že bude současně rozpojen i záporný pol? Myslím že by v tomto případě nemohlo dojít k přenosu ener.do sek.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 8:54    Předmět: Citovat
Funkcí myslíš to, že hází jiskru?
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 9:18    Předmět: Citovat
Ta energie se nemá kam ztratit a hodí to jiskru na obou (nebo všech třech) koncích, protože není takový vypínač, jehož kontakty bys tak rychle utrhl na větší, než přeskokovou vzdálenost.
Jinak řečeno - obvod se uzavře výbojem přes jiskřiště a kontakt, který je pomalejší nebo je jen blíž. Když se neuzavře zemí přímo, tak přes zdroj, jehož napětí je ve srovnání s napětím indukovaným na cívce zanedbatelně malé.
Takto se například vypálí vodivé cestičky ve víčku rozdělovače, když je vadný některý kabel ke svíčce - obvod se uzavřít musí a tedy k výboji dojde tam, kde si najde nejsnadnější cestu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 9:59    Předmět: Citovat
Chtěl bych doplnit Hilla.Pokud nedojde k výboji roste samoindukcí napětí tak dlouho až se energie vybije na isolaci,svodech,průrazu.A jde to velmi rychle.
jerab
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 11:30    Předmět: Citovat
zajímavé odpovědi,ale uvedu konkrétní případ na kterém se nemužem zhodnout.Při demontáži dvojité zap.cívky u bezkontaktního zap.která bude pod napětí 12v odpojím konektor napájení a tuto cívku budu držet v ruce,zda dojde ke kopnutí.jak jsem psal v uvodu rozpojí se plus i mínus současně,nikoliv jenom plus.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 11:35    Předmět: Citovat
Když cívku pod napětím odpojíš od napájení a přitom ji budeš držet v ruce, uzavře se vn výbojem obvod přes svíčku a na druhé straně přes plášť cívky a tvoji ruku do země.
jerab
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Ještě stále to není ono. Ta cívka bude odpojená od všech kabelu kromě napájecího.Byl jsem toho názoru ,že k indukci nemuže dojít když je přerušen současně i záporný pol.
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 13:24    Předmět: Citovat
Ta energie "naakumulovaná" před odpojením do magnetickýho toku v magnetickým obvodu se musí po přerušení obvodu někam vybít. Pokud nebude odtékat ze sekundárního vinutí formou proudu tekoucího výbojem na jiskřišti, bude se na sekundárním vinutí navyšovat napětí až do okamžiku, kdy překročí hodnotu průrazného napětí na nejslabším místě všech izolací - a je jedno, jestli to bude uvnitř mezi závity vinutí, nebo někam do vnějšího prostoru (například na obal). Touto cestou se obvod vn cívky vyzkratuje = uzavře se cestou s nejmenším dosažitelným odporem. Ta energie se jednoduše nikam neztratí, ale najde si cestu jinudy - a pokud budeš tenhle postup opakovat, to nejslabší místo izolace se natolik naruší, že tam bude svod trvale. Cívka pak přestane fungovat i v normálním připojeném stavu...
TO PLATÍ POKUD BYLA CÍVKA PŘED ODPOJENÍM +12V PROTÉKÁNA PROUDEM = BYLO DOSAŽENO NOMINÁLNÍHO MAGNETICKÉHO TOKU JÁDREM. Pokud byla cívka připojena pouze "jednopólově" tedy bez ukostření jen k +12V, k žádné indukci nedojde, protože elektromagnetická indukce potřebuje pro svůj vznik ZMĚNU PROUDU. Cívkou připojenou pouze k +12V neprotéká žádný proud, nemůže tedy vzniknout žádný magnetický tok jejím jádrem = při odpojení od +12V nedojde k žádné změně proudu = magnetického toku (teoreticky, prakticky tam poteče proud nabíjející vlastní vnitřní kapacitu cívky = ZANEDBATELNÝ) a tím tedy namůže dojít k žádné indukci.
Naposledy upravil EKKAR dne po září 10 2012, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 13:26    Předmět: Citovat
Klidně si můžeme předtavit, že kontakty se rozepnou nekonečnou rychlostí a najednou je místo krátkého spojení nekonečno. Z cívky se ale nestane permanentní magnet, indukčnost cívky se sice bude snažit udržet původní hodnotu proudu, ovšem přes nekonečný odpor by to dokázalo jen nekonečné napětí. Nárůst napětí ale přibrzdí parazitní kapacity vinutí, ani ten tedy nebude nekonečně krátký. Výsledkem budou tlumené kmity rezonančního obvodu, s počáteční amlitudou snad v desítkách kV, ale rychle klesající. A hmoty nebo povrchy, kterých napěťová pevnost nedokáže vzdorovat těm první špičkám, holt část náboje propustí, a tím se napomůže i tomu tlumení kmitů.
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Jestli on to Jouda nemyslí tak, jak popisuju v úpravě výš - teda cívka připojená JEN K +12V bez ukostření...
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 13:37    Předmět: Citovat
K indukci dojde, protože energie magnetického pole v cívce, doteď udržovaná protékajícím proudem, se musí někam uklidit, čili změnit v jiný druh energie, při zániku magnetického pole.
Pravda ale je, že tímto způsobem si koleduješ o vznik mezizávitových zkratů v cívce, protože v ideálním případě, když odpojíš dostatečně rychle, dojde k průrazu izolace vinutí uvnitř pouzdra cívky, jak píše Bernard. Teoreticky.
Prakticky to cívka obvykle přežije, protože sotva vytáhneš ten konektor tak rychle, aby se indukovaná napěťová špička nespotřebovala zajiskřením právě rozpojovaných kontaktů, případně se vyzáří jako tlumené kmity a v kovovém pouzdru se změní v teplo. A pak: izolace v cívce by měla být dimenzovaná na to, aby vydržela špičku vzniklou při přerušeném kabelu nebo spadlé fajfce se svíčky.
Nezáleží totiž na tom, na které části vinutí se ta energie spotřebuje: je to autotrafo a na něm dochází k transformaci napětí, tedy i indukovaných špiček.
jerab
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 13:43    Předmět: Citovat
autor:EKKAR
Díky za obsáhlou informaci.To je to co jsem potřeboval vědět.Takže v případě nedokonalé izolace cívky,dostanu ránu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Jerabe: pětkrát ti bylo odpovídáno totéž než jsi zmlkl.Škoda času.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Chtěl jsem si otestovat "na stole" funkčnost běžné zapalovací cívky, pomocí standardního základního zapojení, ale překvapilo mě, že jiskra na VN výstupu mě nepřeskočí při každém rozpojení primáru, ale jen někdy. (místo VN kabelu jsem měl běžný izolovanývodič cca metr dlouhý - může to mít vliv? a napájel jsem to laboratorním zdrojem)
Ta cívka je přitom funkční, zkoušel jsem i jinou s podobným výsledkem. Lze to nějak vysvětlit?
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 20:05    Předmět: Citovat
sr71:Problém bude v tom, že vypínání je někdy rychlejší a někdy pomalejší.
Při rychlejším je i jiskra větší.
Strana 1 z 4
