Zdravím. Kúpil som uvedený router, napojil, dal CD, fungovalo. Narástli stromy, museli sme zmeniť poskytovateľa, prechod na 5GHz (5,7GHz). Niekoľkokrát som prešiel nastavenia, neviem to rozchodiť cez WAN. Skúšal som i klonovanie MAC, nejde. Urobil som z toho len AP. Fakticky to takto môže zostať, anténa vraj má router, ale nechápem, prečo to cez WAN nejde. Síce by boli dva routre za sebou, no a čo. Predtým to tak chodilo. Čo mu teraz vadí? D
Zaslal: čt červen 20 2013, 10:56 Předmět:
Nejspíš máš špatně nastavený DHCP v anténě a routeru, ale jinak viz odpověď výše, je to nejjednodušší řešení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st červen 26 2013, 11:17 Předmět:
Ospravedlňujem sa za odmlku. Pridávam obr. Menil som posledné dve čísla v prvých dvoch riadkoch. V prvom čo najmenšie a v druhom čo najväčšie, čo router ešte vzal. Myslel som si, že tým rozšírim "zachytávacie pole".
Zaslal: st červen 26 2013, 15:00 Předmět:
Môžem skúsiť. Len mi tak napadlo: Na streche je anténa s vlastným routerom, lezie z nej sieťák. Čo s tým má. DHCP? To je predsa na strane styku s klientom (počítač), nie?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5243 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červen 26 2013, 18:15 Předmět:
dhcp s tym ma to ze pokial mas tu samu ip z anteny a potom ten samy rozsah prideli dhcp v tom tp linku tak ti nepojde net za tp-link-om... riesili sme toto u susedov. antena na streche pridelovala ip adresy z rovnakeho rozsahu ako tp-link...
Co je napsáno na kartě STATUS/WAN ?
je vůbec aktivní linka wan-anténa ?
co přímé připojení k "anténě" a její napájení ?
To vyfocené nastavení se týká LAN/WIFI rozhraní.
edit:
tak jsem to přečetl ještě jednou, píšu blbosti, zřejmě je to tak jak je výše uvedeno. Je to zřejmě stejná podsíť, to by se dalo zjistit podle toho co rozdává DHCP antény přímo připojenému počítači, nebo na té kartě status/wan.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 26 2013, 20:11 Předmět:
Takže duvsane, to co jsi nastavil na start adrese a end adrese DHCP, tak vytvoří jen ten výsledek, že se ti tam může připojit naráz 100 uživatelů. Dost pochybuji, že bys to někdy využil takže to stáhni na 10 adres (x.x.x.100 až x.x.x.109) a bude to stačit.
Zaslal: pá červen 28 2013, 8:19 Předmět:
Chlapi, mám to. Jediné, čo bolo treba prepísať, je adresa toho routera. A zabil som s tým toľko času.
Ďakujem, že ste ma naviedli.
Akurát teraz som na vážkach, či to mám prevádzkovať cez WAN (router za routrom), alebo len ako AP. Isto má tá 5GHz anténa router a nie iba AP? A ako veľmi je potrebný? Ď
