TP-LINK TL-WR841N - sprevádzkovanie
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 22:09    Předmět: TP-LINK TL-WR841N - sprevádzkovanie Citovat
Zdravím. Kúpil som uvedený router, napojil, dal CD, fungovalo. Narástli stromy, museli sme zmeniť poskytovateľa, prechod na 5GHz (5,7GHz). Niekoľkokrát som prešiel nastavenia, neviem to rozchodiť cez WAN. Skúšal som i klonovanie MAC, nejde. Urobil som z toho len AP. Fakticky to takto môže zostať, anténa vraj má router, ale nechápem, prečo to cez WAN nejde. Síce by boli dva routre za sebou, no a čo. Predtým to tak chodilo. Čo mu teraz vadí? D
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Tak to do toho WAN necpi, je to zbytečné, zapoj to jako switch jenom přes LAN porty.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 10:56    Předmět: Citovat
Nejspíš máš špatně nastavený DHCP v anténě a routeru, ale jinak viz odpověď výše, je to nejjednodušší řešení.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Netreba to nastvit cez PPoE?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 11:46    Předmět: Citovat
DHCP som nastavil na max. čo to dovolilo. Nepomohlo.
Štve ma to v podstate z princípu. Predtým to šlo, teraz s novým prowiderom nie. Prečo?
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Co to je, DHCP na maximum ? A kde jsi dával na maximum ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa za odmlku. Pridávam obr. Menil som posledné dve čísla v prvých dvoch riadkoch. V prvom čo najmenšie a v druhom čo najväčšie, čo router ešte vzal. Myslel som si, že tým rozšírim "zachytávacie pole".
 Soubor:  DHCP.png
 Velikost:  15.55 kB
 Staženo:  36 krát
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Ak je len antena na 5mhz tak ten tplink vie len 2,4ghz, alebo je cela aparatura na 5ghz a tp link doma na 2,4ghz
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Môžem skúsiť. Len mi tak napadlo: Na streche je anténa s vlastným routerom, lezie z nej sieťák. Čo s tým má. DHCP? To je predsa na strane styku s klientom (počítač), nie?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 18:15    Předmět: Citovat
dhcp s tym ma to ze pokial mas tu samu ip z anteny a potom ten samy rozsah prideli dhcp v tom tp linku tak ti nepojde net za tp-link-om... riesili sme toto u susedov. antena na streche pridelovala ip adresy z rovnakeho rozsahu ako tp-link...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Co je napsáno na kartě STATUS/WAN ?
je vůbec aktivní linka wan-anténa ?
co přímé připojení k "anténě" a její napájení ?
To vyfocené nastavení se týká LAN/WIFI rozhraní.
edit:
tak jsem to přečetl ještě jednou, píšu blbosti, zřejmě je to tak jak je výše uvedeno. Je to zřejmě stejná podsíť, to by se dalo zjistit podle toho co rozdává DHCP antény přímo připojenému počítači, nebo na té kartě status/wan.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Takže duvsane, to co jsi nastavil na start adrese a end adrese DHCP, tak vytvoří jen ten výsledek, že se ti tam může připojit naráz 100 uživatelů. Dost pochybuji, že bys to někdy využil takže to stáhni na 10 adres (x.x.x.100 až x.x.x.109) a bude to stačit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Ďakujem, skúsim. Ale najskôr v piatok.
krtko77
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Zisti aku IP ti prideluje antena. Pripoj pocitac priamo do anteny...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Chlapi, mám to. Jediné, čo bolo treba prepísať, je adresa toho routera. A zabil som s tým toľko času.
Ďakujem, že ste ma naviedli.
Akurát teraz som na vážkach, či to mám prevádzkovať cez WAN (router za routrom), alebo len ako AP. Isto má tá 5GHz anténa router a nie iba AP? A ako veľmi je potrebný? Ď
