Nové zapojení kompresoru.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 23:25    Předmět: Citovat
Hele sorry, prodlevu zap/vyp snad nemaj, páč je tam mžikovej kontakt. Ale že by neměly hysterezi (= rozmezí mezi přepínáním při vzrůstajícím/klesajícím tlaku), to se s tebou asi vsadim...
Jaký máš ty spínače? Foto?
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 5:24    Předmět: Citovat
Inu bambulák přepsal celý vývoj vlákna . Very Happy
bambulak34
Založen: May 25, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 10:35    Předmět: Citovat
Já s oblibou používám tlakové spínače Shuco. Jsou levné a hysterezi ti nastaví dle požadavků ve výrobě nebo u prodejce. Minimální hystereze u těchto spínačů je 10% Myslím, že v tomto případě stačí. Na spínači horního tlaku nastavím 10 baru jeho hystereze (znovusepnutí) je teda 9 baru. Na spínači spodního tlaku nastavím něco málo pod 10 baru a znovu sepne, když je tlak něco málo pod 9 baru. V tu dobu znovu nabíhá kompresor a jsem teda cca v požadovaném 1 baru. Tím splňuji podmínky popsané vejš, aby kompresor udržel požadovaný tlak na redukčním ventilu 8.5baru. Jinak možná někoho překvapím, ale jsou elektronické tlakové spínače, které mají nastavitelnou hysterezi 1-99% Odkaz na stránky Shuco je tam katalog ke stažení. http://www.bibus.cz/cs/prehled-produktu/mechatronika/spinace-senzory/snimani-tlaku/tlakove-spinace-suco-prepinaci-kontakt/
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Pokud budu mít spínač, kterej má hysterezi 10%, tak je to na 10 barech právě ten jeden bar. Pak nějak nevidím důvod, proč by tam měl bejt i ten druhej "spodní"...
Ano existujou tlakový spínače, který maj prakticky nulovou hysterezi, ale ty nejsou mechanický... a o mechanickejch se tady jedná od začátku vlákna Wink
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 11:43    Předmět: Citovat
lubos79 napsal(a):
To ja netusim co je to za pistoli pojedu tam zitra tak se poptam. ............
Téma je již teoreticky docela rozvinuté , ale doposud nevíme co kompresor vlatně honí za stříkací zařízení. Pokud je to firma, předpokládejme, že dodávku lakovny tedy i stříkací zařízení včetně příslušného kompresoru navrhovala a realizovala firma znalá věci. Pokud ne, pak jde o partyzánštinu a vždy drahou metodu "pokus - omyl".
bambulak34
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 12:21    Předmět: Citovat
Jeden tlakáč, kterej má tak malou a neseříditelnou hysterezi by tam snad dalo jen prase. Co když se ten kompresor používá v tomto režimu jen po omezenou dobu a jinak běží v původním 8-10 barů. Co když se bude za rok používat k jiným účelům nebo půjde na prodej to ho budeš znova předělávat? Confused
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Slovíčko kdyby jsem zakázal dětem už od narození .
bambulak34
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 13:07    Předmět: Citovat
A kdo se tě na to ptal?
bambulak34
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Jinak jsou i mechanické tlakové spínače které mají prakticky nulovou hysterezi. Jak je vidět v odkazu, spínač ve verzi 1-10 baru má hysterezi 0.3 baru to jsou 3%. Wink https://www.centraline.com/uploads/ecat-cz/ecatdata/pg_dcm1.html
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 20:28    Předmět: Citovat
3% není nula... Laughing
A netušim teda kolik stojej, typuju tak 2 litry/ks...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Při tak malé hysterezi bude kompresor tak často spínat a vypínat, že pošleš do (_!_) když ne motor, tak alespoň stykač, který ho spíná.
Dříve než toto nastane, tak asi často se opakující rozběhové proudy vypnou tepelnou ochranu motoru.
To co tu chceš řešit se dělá tak, že ve vzdušníku musí být dostatečný tlak,aby šel na výstupu regulovat redukčním ventilem.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 23:01    Předmět: Citovat
To už mu někdo radil na první straně... Wink
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 23:13    Předmět: Citovat
Redukčák tam má, na 8,5 Atm. Poptal bych se někde u chlaďařů, ti mají fajnovější tlakové spínače.
kbulda
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 23:40    Předmět: Citovat
Ne u chlaďařů, ať si zajde na rozumy do nejbližší firmy, kde servisují kompresory.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 5:50    Předmět: Citovat
Verze 1-10 má tabulkových 0,5 a výše , takže bambuláku zase píšeš bludy . No a ještě tam chybí tabulka spínání a její souvztažnost na spínaném tlaku . Protože absolutní velikost ochylky hystereze se mění s tou hodnotou nastavení celkového tlaku .
Strana 2 z 3
