Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 18 2013, 15:24 Předmět: VOIP ústředna SPA 2102 - opraveno
Nemá někdo odkaz na schéma této ústředny ? Před třemi týdny jsem tu měl jednu, co nefungovala dost dobře (zapnula se, ale jen blikala) a tam jsem zjistil špatný adaptér s vyschlými elyty (měkký zdroj). To spravil nákup nového zdroje majitelem.
Teď tu mám ale druhou ústřednu, co nejde ani zapnout. Pojistka za konektorem je v pořádku a hádat to tam bez schématu je sice možné, ale se schématem asi výrazně rychlejší a úspěšnější.
Naposledy upravil p32 dne st červen 19 2013, 9:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 19 2013, 9:33 Předmět:
Tak opraveno i bez schéma zapojení. Holt to bylo v provozu skoro 7 let, tak má nárok se pokazit.
Pokud by i tak někdo věděl o odkazu na to schéma, tak by se do budoucna hodilo.
