Trojfáz usměrňovač
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 18:25    Předmět: Trojfáz usměrňovač Citovat
Vážení, nemáte někdo jak je to s výstupním napětím na třífázovým usměrňovači se třema a šesti diodama bez filtrace? Já jsem v letitých poznámkách našel, že u třídiody je střední napětí x 1,17 a u šestidiody x 1,35. Je to správně?
Ptám se z toho důvodu, že potřebuju napájet jednofáz topnou spirálu 230V 2,2KW z trojfázový centrály, která má celkem 3KW ale jednofázově zatížená dá jen 0,8KW a pak se sekne regulace kmitočtu. Jestli platí ten vzoreček pro třídiodu, tak bude na výstupu skoro 270V a mám obavu, že to ta spirála moc dlouho nevydrží. Taky by to šlo přes dvě diody, napětí by bylo nižší ale kolik dá centrála do dvou fází jsem nezkoušel. Je na to taky nějakej vzorec?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Mám tady tabulku:
Trojfázové uzlové zapojení (3 diody)
ss výstupní napětí Ud - 1,17 Uv
Trojfázové můstkové zapojení (6 diod)
ss výstupní napětí Ud - 2,34 Uv
Uv - vstupní střídavé fázové napětí
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 20:51    Předmět: Citovat
Zde viz
 Soubor:  3 fázea.jpg
 Velikost:  218.84 kB
 Staženo:  200 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Jenže střední hodnota 3f/6F usměrněného napětí je pro výpočet výkonu k ničemu, potřebujeme efektivní hodnotu.
Je zajímavé, že ve všelijakých tabulkách tato důležitá veličina není (nebo jsem blbě hledal).
Už jsem ze školy strašně dlouho a navíc líný, ale problém spočítat to přes integrál není až tak velký, kdyby na mě někdo mířil pistolí, možná bych to dal....
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Na výkon na špirále to prakticky nemá vplyv.
jandu
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 21:29    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Nejak som sa na tu tabulku nesústredil, ale .....
nie je predsa východiskovou hodnotou pre všetky uvedneé napätia práve Uef, resp Ief?
Ustr=Uef
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 23:34    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Ustr=Uef
Po 3f usměrnění s vyvedeným středem (tj. 3 diody) je, jestli dobře počítám, Uss_střední/Uss_eff = 0,984.
Ovšem neplést s efektivním napětím před usměrňovačem - pro poměr středního napětí za usměrňovačem Uss_střední a efektivního napětí před usměrňovačem Ustříd platí ta tabulka.
Uss_střední = 1,17 Ustříd
Uss_eff = 1,19 Ustříd
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 6:42    Předmět: Citovat
No , jestli to máš do boileru , tak to , pokud nebude zanesená kamencem snese a jinak dej těleso na 400 . A pokud je šroubovací , dej třífáz na 400 . Very Happy Tohle jsem řešil u známého , no nekup centrálu za pár kozun . No ale ona nerozběhne ani motor vodárny 3F 1,1kW , ani bourací kladivo ....
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 9:13    Předmět: Citovat
Je to keramická vložka v topný rouře. Takže asi bude víc citlivá na přehřátí. A navíc, co bude říkat centrála půlvlnýmu odběru, netuším.
Napadlo mě zavolat do Dražic a zeptat se. No a do toho bojléru existuje zakázková sada (příruba, třífáz topná patrona, třífáz tepelná pojistka a termostat) a šlo by to vyměnit. Jenže ranec, 3,5 tausen. A že se mám obrátit na krajovýho zastupce. No a ten mě potěšil, prý se 3 fáz topná patrona vejde do jímky od 1 fáz a stojí asi 700,-. No a protože je u bojléru 3 fáz stykač, může po předrátování zůstat i původní 1 fáz termostat a tepelná pro ovládání stykače.
Takže problém vyřešen a usměrňovač je už bezpředmětný.
Díky všem
