hp laserjet 1018 zdroj
mtank
Založen: Nov 05, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 16:32    Předmět: hp laserjet 1018 zdroj Citovat
ahoj potřeboval bych prosím poradit odešlo mi trafo v tiskárně.chtěl jsem koupit nové ale neznám parametry a nemám servisní manuál poradíte mi náhradu děkuji
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 17:18    Předmět: Citovat
Ako si zistil, ze odislo?
mtank
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 17:45    Předmět: Citovat
strašně nepříjemě to pískalo a hodně nahlas bylo to slyšet tak ze 7metru a z druhé strany je to jako vytečené a černé ohořelé
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 7:13    Předmět: Citovat
A proto jsi tu druhou stranu raději ani nevyfotil.
Ano, možná že je to trafo spálené, ale také je možné, že jen pískalo, protože ho zbytek zdroje špatně spínal.
Jestli ten zdroj alespoň trochu pracuje, měl bys osciloskopem změřit amplitudu a šířku pulzů na sekundáru. Případně i na primáru, pokut to umíš udělat bezpečně.
Obvykle je zvykem, že převod naprázdno dává na sekundáru dvojnásobek jmenovitého napětí a na jmenovitou hodnotu se reguluje šířkou pulzů (v součinnosti s filtrem samozřejmě).
Jak se dají taková trafíčka převinout je popsáno v Květnové Praktické Elektronice, opět je to velké riziko a neměl by to dělat nikdo bez padesátky a zkušebního vybavení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 8:22    Předmět: Citovat
To jakoby vyteklé a černé je nejspíš jen impregnace trafáku.
Takže trafo vrať zpátky na desku, do přívodu 230V zapoj sériově žárovku 40W/230V a hledej na sekundární straně - nejspíš ztratil kapadcitu / má velký ESR některý elektrolyt. Trafo píská kvůli nekorektnímu provoznímu režimu spínaného zdroje - a ten nejčastěji rázuje kvůli špatné filtraci a stabilizaci výstupu. Vadný elektrolyt se taky dost zahřívá, někdy je dokonce horní strana trochu "nafouklá".
mtank
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 18:09    Předmět: Citovat
děkuji za radu a tu žárovku vyzkouším.podle prvního pohledu se zdalo to trafo fuč.nikde nebylo nic nafoukle vytekle jen to trafo bylo divné.ještě jednou děkuji za radu a navedení.
ps. druhou stranu jsem nefotil.já jsem fotil ty čísla co jsou na trafu.
sis2
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 15:45    Předmět: Citovat
OK, tak trafo dej zpátky, zapoj 230V přívod přes žárovku a měř třeba jak radí Habešan.
mtank
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 15:42    Předmět: Citovat
ahoj tak dnes jsem měl chvilku času tak jsem dal trafo zpět a vypadá to že trafo je opravdu v pořádku a nepískalo tak jsem smontoval a začlo pískat až po připojení plochého kabelu co je na prvním obrazku v pravo nahoře.mám teď noční tak se mi u toho moc nechce sedět. Rolling Eyes
sis2
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 9:12    Předmět: Citovat
A co je na druhé straně toho plochého kabelu? Myslím, jestli na navazující desce není nějaký další nafouklý elektrolyt, ztmavnutí desky jako příznak přehřívání nějaké přetížené součástky apod. - možná to pískání způsobuje přetížení zdroje.
