Nové zapojení kompresoru.
lubos79
Založen: Jun 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 15:42    Předmět: Nové zapojení kompresoru. Citovat
Ahoj potreboval bych poradit se zapojenim kompresoru.Nyni ma kompresor jeden tlakovy spinac 400V ktery vypina pri cca 10 bar a zapina pri cca 8 bar.Potreboval bych dosahnout stalejsiho tlaku v rozmezi do 1 baru.Pouzit bych chtel dva regulovatelne tlakove spinace s prepinacim kontaktem ktere mam k dispozici.Motor kompresoru je 400V 4Kw.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 15:57    Předmět: Citovat
Tlakové spínače mívají nastavielný drift - rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem, mělo by to jít nastavit. Ale záleží na typu.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 16:17    Předmět: Citovat
Jednodušší je použít regulátor výstupního tlaku vzduchu. Pak ovšem musí být požadovaný tlak pod těmi 8 bary, ale bude táměř bez kolísání. V případě použití spínače i s malým driftem budeš mít vždy problém, že kompresor nebude třeba stíhat.
lubos79
Tenhle tlakac co mam tak na mensi rozdil mezi zap/vyp nez 2 bar nastavit nejde.Podobne 3f ktere jsem nasel na netu jsou na tom stejne.Je to taky mozna z duvodu ochrany kompresoru aby nezapinal tak casto.Ja potrebuji aby kompresor cca 10 min. udrzel co nejstalejsi tlak.To je doba nez lakyrnik vystrika pistoli pak si zase na 5-10 min oddechne.
Doplnovat stiha.Kdyz je pistole pustena stale dokaze za nejakou dobu doplnit tlak a vypnout.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 17:18    Předmět: Citovat
Na pistoli stačí 3-4bary. Takže regulátor na výstupu je pro tebe nejlepší volba. A kompresor ať si dělá co chce. 4kw musí stíhat v klidu
Internet - metla lidstva
lubos79
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Regulator na vystupu maji nastavenej na 8.5 baru.Chteji aby kompresor spinal mezi 9 a 10 bary aby tlak neklesal pod tech 8.5
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Mě to teda taky přijde strašně moc 8,5 baru na stříkací pistoli.
Tlakový spínače, který nemaj nastavitelnou hysterezi = ta hystereze může bejt 20 až 25% provozního tlaku. Což u tebe odpovídá.
Takže nejjednodušší by bylo nastavit ten spínač na vypínání při 11 barech a při poklesu tlaku by zapínal cca při 9.
1) Jak velkej a na jakej max. tlak máš vzduchojem?
2) Jakej tlak dá kompresor?
3) Na kolik je přetlakovej ventil?
4) Jak jsou dělaný rozvody vzduchu?
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 5:13    Předmět: Citovat
Jo prodávají se různé typy spínačů . Ty levné zˇ´Ezu Letohrad mají vysokou hysterezi , ty držší (cca4x) ze ZPA jsou s menší hysterezí . Very Happy Taky by mne zajímalo , co za stříkací vercajk to je . Pro bau-bau pistoli je optimum tak 1,8 atm .
lubos79
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 14:51    Předmět: Citovat
To ja netusim co je to za pistoli pojedu tam zitra tak se poptam.Zasahovat do max. tlaku se mi nechce je to firma a na kompresoru se delaji revize.Prestelovani prepoustaku a zvysovani tlaku bez revize nee. Sado maso Chci na stavajici potrubi pouze namontovat 2 tecka na ne dva tlakace a pomoci nich regulovat tlak kompresoru tak jak bude potreba.Nedari se mi ale nejak nakreslit schematko. Nerušit, přemýšlím
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 14:59    Předmět: Citovat
K tomu přetlakovýmu ventilu: ten by štelovat jít ani neměl, ten bude mít pevně danej tlak, kdy musí začít foukat.
A dávat tlakový spínače AŽ na výstupní potrubí je blbost, páč tam se ti tlak může už dost měnit a ty spínače by se zbláznily... Dávaj se na vzduchojem!!! Wink
lubos79
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 15:30    Předmět: Citovat
Ja chci dat ty tlakace na trubku ktera vede primo ze vzduchojemu ke stavajicimu tlakci.Stavajici tlakac tam chci nechat aby to slo popripade nekdy zapojit do puvodniho stavu.
bambulak34
Založen: May 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Zapojení je jednoduché, udělej to podle nákresu. Použít můžeš motorovej spouštěč kterej kompresor už určitě má. Počítám, že je i s ručním ovládáním. Dál si kup stykač, krabičku do které ho namontuješ a jistič, stačí 2A. Když ovládací obvod připíchneš hned za spouštěč, tak se v tomhle případě taky nic nestane.
0784.pdf
pdf.
 Soubor:  0784.pdf
 Velikost:  30.14 kB
 Staženo:  78 krát
jpg.
 Soubor:  IMAG0206.jpg
 Velikost:  266.56 kB
 Staženo:  146 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Takhle to asi nepůjde... pokud má ten "spínač horní tlak" hysterezi 2 bary, tak mu třeba při 10 barech vypne a dokud tlak nespadne na 8 bar, tak se nesepne = bude vyplej i stykač a motor...
bambulak34
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Předpokládám, že má spínače které mají nulovou nebo skoro nulovou hysterezi. Jinak by to bylo pořád stejné.
lubos79
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Ne tyhle spinace co mam nemaji zadnou prodlevu mezi zap/vyp jen nejakou minimalni aby nedochazelo ke kmitani.Daji se jeste doladit sroubkem ale je to jen o malo.Ten vykres vypada dobre ja uz mel ve hre dve nebo tri relatka a porad nic. Embarassed Jestli to pojede tak to bude supr.Pak napisu jak jsem dopad.
