Zaslal: po červen 17 2013, 15:42 Předmět: Nové zapojení kompresoru.
Ahoj potreboval bych poradit se zapojenim kompresoru.Nyni ma kompresor jeden tlakovy spinac 400V ktery vypina pri cca 10 bar a zapina pri cca 8 bar.Potreboval bych dosahnout stalejsiho tlaku v rozmezi do 1 baru.Pouzit bych chtel dva regulovatelne tlakove spinace s prepinacim kontaktem ktere mam k dispozici.Motor kompresoru je 400V 4Kw.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po červen 17 2013, 16:17 Předmět:
Jednodušší je použít regulátor výstupního tlaku vzduchu. Pak ovšem musí být požadovaný tlak pod těmi 8 bary, ale bude táměř bez kolísání. V případě použití spínače i s malým driftem budeš mít vždy problém, že kompresor nebude třeba stíhat.
Tenhle tlakac co mam tak na mensi rozdil mezi zap/vyp nez 2 bar nastavit nejde.Podobne 3f ktere jsem nasel na netu jsou na tom stejne.Je to taky mozna z duvodu ochrany kompresoru aby nezapinal tak casto.Ja potrebuji aby kompresor cca 10 min. udrzel co nejstalejsi tlak.To je doba nez lakyrnik vystrika pistoli pak si zase na 5-10 min oddechne.
Doplnovat stiha.Kdyz je pistole pustena stale dokaze za nejakou dobu doplnit tlak a vypnout.
Na pistoli stačí 3-4bary. Takže regulátor na výstupu je pro tebe nejlepší volba. A kompresor ať si dělá co chce. 4kw musí stíhat v klidu _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po červen 17 2013, 20:35 Předmět:
Mě to teda taky přijde strašně moc 8,5 baru na stříkací pistoli.
Tlakový spínače, který nemaj nastavitelnou hysterezi = ta hystereze může bejt 20 až 25% provozního tlaku. Což u tebe odpovídá.
Takže nejjednodušší by bylo nastavit ten spínač na vypínání při 11 barech a při poklesu tlaku by zapínal cca při 9.
1) Jak velkej a na jakej max. tlak máš vzduchojem?
2) Jakej tlak dá kompresor?
3) Na kolik je přetlakovej ventil?
4) Jak jsou dělaný rozvody vzduchu?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 18 2013, 5:13 Předmět:
Jo prodávají se různé typy spínačů . Ty levné zˇ´Ezu Letohrad mají vysokou hysterezi , ty držší (cca4x) ze ZPA jsou s menší hysterezí . Taky by mne zajímalo , co za stříkací vercajk to je . Pro bau-bau pistoli je optimum tak 1,8 atm .
To ja netusim co je to za pistoli pojedu tam zitra tak se poptam.Zasahovat do max. tlaku se mi nechce je to firma a na kompresoru se delaji revize.Prestelovani prepoustaku a zvysovani tlaku bez revize nee. Chci na stavajici potrubi pouze namontovat 2 tecka na ne dva tlakace a pomoci nich regulovat tlak kompresoru tak jak bude potreba.Nedari se mi ale nejak nakreslit schematko.
Zaslal: út červen 18 2013, 14:59 Předmět:
K tomu přetlakovýmu ventilu: ten by štelovat jít ani neměl, ten bude mít pevně danej tlak, kdy musí začít foukat.
A dávat tlakový spínače AŽ na výstupní potrubí je blbost, páč tam se ti tlak může už dost měnit a ty spínače by se zbláznily... Dávaj se na vzduchojem!!!
Ja chci dat ty tlakace na trubku ktera vede primo ze vzduchojemu ke stavajicimu tlakci.Stavajici tlakac tam chci nechat aby to slo popripade nekdy zapojit do puvodniho stavu.
Zapojení je jednoduché, udělej to podle nákresu. Použít můžeš motorovej spouštěč kterej kompresor už určitě má. Počítám, že je i s ručním ovládáním. Dál si kup stykač, krabičku do které ho namontuješ a jistič, stačí 2A. Když ovládací obvod připíchneš hned za spouštěč, tak se v tomhle případě taky nic nestane.
Zaslal: út červen 18 2013, 18:48 Předmět:
Takhle to asi nepůjde... pokud má ten "spínač horní tlak" hysterezi 2 bary, tak mu třeba při 10 barech vypne a dokud tlak nespadne na 8 bar, tak se nesepne = bude vyplej i stykač a motor...
Ne tyhle spinace co mam nemaji zadnou prodlevu mezi zap/vyp jen nejakou minimalni aby nedochazelo ke kmitani.Daji se jeste doladit sroubkem ale je to jen o malo.Ten vykres vypada dobre ja uz mel ve hre dve nebo tri relatka a porad nic. Jestli to pojede tak to bude supr.Pak napisu jak jsem dopad.
