2SC9018
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 21:09    Předmět: 2SC9018 Citovat
Zdravím
mohli by jste mi někdo poradit co je to za trand?
http://www.talkingelectronics.com/PDF/2SC9018.pdf
PNP nebo NPN? Fety jsem vzhledem ke značení vývodů zavrhl.
Potřebuji ho nahradit
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 22:14    Předmět: Citovat
Vyzerá to na NPNko a nahradiť to môžeš hocijakým KF alebo BF. Ved nemá nijaké extrémne parametre Ic=50mA Uce=15V. fm=1,1MHz V akom zariadení ho máš ?
Very Happy Very Happy Very Happy
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 23:04    Předmět: Citovat
je ve vstupním zesilovači IF signálu FM stupnice před děličkou LB3500
Je pověšený emitorem na zem,collectorem přes odpor 470R na +12V a přes kond 1n na vstup děličky.Na bázi vstup IF přes 100p,100k odpor mezi bází a collectorem
Taky jsem tipoval NPN ale nebyl jsem si jistej
Našel jsem i obdoby toho trandu pod označením C9018 v AME a GME ale s jinými parametry
JInak díky Beer
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 10:03    Předmět: Citovat
Mezni frekvence minimalne 700MHz, typicky 1.1GHz - to asi libovolnym KF nebo BF typem nahradit nepujde. Z nasich typu me napada pouze KFW16 a KFW17, nebo k nam dovazeny SF245 (pouzival se v CB TV v OMF zesilovacich). Nahradit vf tranzistor muze byt nekdy velky problem, i tehdy nahradi-li se stejnym typem.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 10:28    Předmět: Citovat
Jestli ta mas na stupnici k FM radiu, tak tam bude najvíš okolo 100 MHz na vstupu a to tam dej téměř cokoliv.
Jindra
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 11:07    Předmět: Citovat
Pro upřesnění :
Part number: 2SC9018
Category: -> Transistors;-> Bipolar;-> General Purpose;-> NPN
Další je v datasheetu. Pokud dáš jako náhradu BF199, nic nezkazíš.
