Zdravím Vás!
Potřebuji vyměnit na téhle sekajdě řemen a nechci odštípnout řemenici. Seger pojistku jsem sundal ale segment nechce z hřídele. Musí na to být nějaký speciální stahovák a nebo je na to nějaký jiný fígl? Máte s tím někdo prosím nějakou zkušenost?
Děkuji a zdravím!
Kaca
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červen 16 2013, 18:40 Předmět:
Ohřej to autogenem nebo propanem.Může to taky bejt na kuželu.Pak to opatrně sklepni nebo to vem tim stahovákem. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne červen 16 2013, 19:03 Předmět:
To nejde řemen stáhnout (a natáhnout) šroubovákem? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červen 16 2013, 20:28 Předmět:
Hřídele se normálně nekalej.Právě že zakalená by mohla prasknout.Nekalená "pouze"ohnout
Jak říká MetalGod.Normálně ten řemen vypač šroubovákem a zatoč bubnem.Řemenici sotva uštípneš ikdyž by byla litinová. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Nemusí být, ale rozhodně ten řemen půjde shodit i bez sundání řemenice, jak už se tu psalo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po červen 17 2013, 5:06 Předmět:
Je to tohle. Ještě mě v noci napadlo že sundám ten kryt okolo řemenice. Asi to ale neklapne. Já myslím že bude muset dolů ta řemenice. Až příjdu z práce tak to zkusím.
Zatím díky a zdravím! Kaca
