Bubnová sekačka DAKR RZS 69, řemenice
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 10:00    Předmět: Bubnová sekačka DAKR RZS 69, řemenice Citovat
Zdravím Vás!
Potřebuji vyměnit na téhle sekajdě řemen a nechci odštípnout řemenici. Seger pojistku jsem sundal ale segment nechce z hřídele. Musí na to být nějaký speciální stahovák a nebo je na to nějaký jiný fígl? Máte s tím někdo prosím nějakou zkušenost?
Děkuji a zdravím!
Kaca
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 11:05    Předmět: Citovat
Fotka?
Pozdravujem Vás, Miro.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 13:10    Předmět: Citovat
jj,použít stahovák, nebo nějakej přípravek,kterým se to stáhne.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Ohřej to autogenem nebo propanem.Může to taky bejt na kuželu.Pak to opatrně sklepni nebo to vem tim stahovákem.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 19:03    Předmět: Citovat
To nejde řemen stáhnout (a natáhnout) šroubovákem?
— Winston Churchill
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Dám fotku ale až zítra. Zatím děkuji!
SDZ
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 20:14    Předmět: Citovat
U sekaček hodně často nejsou hřídelky kalený.Doporučuji dbát zvýšené opatrnosti.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 20:28    Předmět: Citovat
Hřídele se normálně nekalej.Právě že zakalená by mohla prasknout.Nekalená "pouze"ohnout Laughing
Jak říká MetalGod.Normálně ten řemen vypač šroubovákem a zatoč bubnem.Řemenici sotva uštípneš ikdyž by byla litinová.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Isto tam bude nejaky napinaci mechanizmus.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 22:19    Předmět: Citovat
Nemusí být, ale rozhodně ten řemen půjde shodit i bez sundání řemenice, jak už se tu psalo.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 22:39    Předmět: Citovat
To máš sice pravdu, ale sundáním pomocí šroubováku si ověříš i možnost zpětného nasazení Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 5:06    Předmět: Citovat
Je to tohle. Ještě mě v noci napadlo že sundám ten kryt okolo řemenice. Asi to ale neklapne. Já myslím že bude muset dolů ta řemenice. Až příjdu z práce tak to zkusím.
Zatím díky a zdravím! Kaca
 Soubor:  IMG_1220.JPG
 Velikost:  43.38 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  IMG_1221.JPG
 Velikost:  42.89 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 5:42    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší to sudat směrem z druhé strany ? Sundal unašeč a vytlouct nahoru ? Asi bych do toho šel tak .
Kaca
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Odpoledne po práci se do toho pustím, pokud by hrozilo poškození řemenice, půjde to z druhé strany. Smile
SDZ
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Škoda že je to blbě nafocený,ale tohle by mohlo jít sundat celkem bez problému.
