ako nabiť kondenzatory
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 19:48    Předmět: ako nabiť kondenzatory Citovat
nevie alebo nema niekto schemu ako mam nabiť kndenzatory na max. napetie?Niečo na principe ako vo foťaku de sa nabija kondik.raz ma to koplo a ked som zoskratoval kondik tak to bola rana až mi s toho piskalo v ušoch bol to taky 330V/150uF.mam jeden 250V/220uF len neviem ako ho mam nabiť.
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 20:25    Předmět: Citovat
Já bych prostě ten kondík připojil přes usměrňovač na 230V tak na 5 sekund a máš ho nabitý. Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 20:34    Předmět: Citovat
250V stejnosměrných na rozdíl od střídavého napětí nezpůsobuje fibrilace srdečních komor, ale křečovité stažení srdečního svalu a tím zástavu krevního oběhu. Smrt nastává v několika málo minutách. Při slabším proudu způsobí výboj kondenzátoru svalové křeče, které můžou způsobit úraz sekundárně - pádem, pořezáním při rozbití skleněných předmětů atd., při delším průchodu ss proudem hrozí poškození tkání a krve elektrolytickým rozkladem. Je možné i následné úmrtí vinou poúrazového šoku - tep se zrychluje a zeslabuje až k vymizení. Při zasažení organismu "obouruč", jinak to není u malého kondenzátoru ani moc možné, hrozí nejspíš razantní zásah a po něm dysrytmie a následně koma do jedné minuty.
Počkej až vyrosteš, zatím si hraj s malým napětím. To žes to přežil je náhoda.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 20:49    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:55, celkově upraveno 1 krát.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 21:53    Předmět: Citovat
Autorovi otázky odporúčam si preštudovať základy elektrotechniky a až potom klásť takéto otázky ! Na maximálne napätie ho napiješ cez usmerňovač ak to pripojíš na 230V tak Um=2odmocnina z 2 krát Uef. Čo vychádza nejakých 325V mínus úbytok na usmernovači.
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 22:11    Předmět: Citovat
No vzhladom na to, ze je na 250V, tak mu to akurat buchne do ksichtu.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 23:09    Předmět: Kondenzátor Citovat
A o to tu jde Twisted Evil Jen to zapoj, bude aspoň prdel. Chybama se člověk učí, jen doufám, že to nebude Tvoje poslední Exclamation
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 23:56    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že je jen na 250V, tak ho akorát obrazek_cenzuraíš a vyhodíš jistič.
Kdyby byl na min. 320V, tak už Ti to půjde, protože ho nabiješ na napětí 230V krát odmocnina ze dvou.
Proč ho chceš vůbec nabíjet?!
Hele, Crifodo, nejseš Ty ňákej doktor? Very Happy
Kolik ran jsem dostal a nic!
To jsem si párkrát poklepal se soudružkou Elektrikou rukou a tím to haslo!
No, možná je to tím, že mám vysokej odpor kůže, že mi to de facto nic nedělá, ale jiný si za to můžou poležet v dřevěný škatuli- toť smutná pravda, ale to Ti je pak jedno, jestli to bylo způsobený křečema ve srdečním svalstvu, nebo třeba vzniklou krevní sraženinou, co se Ti dostala do mozku.
— Winston Churchill
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 9:05    Předmět: Citovat
Metagold: Zajimava uvaha. To bys ted mohl chodit kolem 4bloku cernobylu a rikat si no co nektere to nezabilo tak co se mi muze stat.
Jinak pry jde jet do cernobylu na jednodenni vylet-exkurzi. neslyseli jste o tom? Zajimalo by me to rozhodne vice nez lezeni s drahou polovickou v nesnesitelnem vedru u nejake louze.
Internet - metla lidstva
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 9:46    Předmět: Citovat
rezis: o Černobylu má svůj web jedna ukrajinská holka jménem Elena(má to i českou verzi), která jezdí tuším na Kawasaki k elektrárně a dokumentuje to tam. Její otec pracuje jako nějaký fyzik a od něj má ta holka půjčený dozimetr a jak začne pípat, prohrábne mašinu a pryč!
Myslím že až se podíváš na ty fotky a přečteš si o tom, jak je tam možné najít po půlroce ležícího člověka u cesty, se ti ani na výlet nebude chtít. Myslím že psali, že z 2 hodin povolených na místě každý zájezd využije půl hodiny a pak chtějí rychle pryč, protože jim tam začíná hrabat...
http://www.desperado.cz/view.php?cisloclanku=2005060501
je to ale dost depresivní čtení Sad
originál: http://www.kiddofspeed.com/
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 11:14    Předmět: Citovat
Crifodo: nektere fotky jsou opravdu na hlavu. A lidi se stejne nepouci Cry
boraicho
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 18:08    Předmět: all Citovat
bože serte nato robi to dosť silny akusticky vyboj taže nema niekto schemu?a do zasuvky to davať nebudem lebo ja s takym nerobim a nevie niekto ako urobiť vysokonapetovy kondik z alobalu?a igelitu?alebo nejak inak?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 18:47    Předmět: Citovat
boraicho: myslíš že hraje nějakou roli jestli ten kond nabiješ ze sítě nebo z baterek? Laughing přenosný defibrilátor pohání menší baterka než je v notebooku a přitom při oživování dokáže výbojem do hrudníku nadhodit 100kg chlapa půl metru, tos asi viděl. Nebo naopak živýho zrušit.... tos asi neviděl.
Lidi se strašně pletou, když si myslí že váleček 200M/300V nabitý přes měnič z tužkových článků nemůže nic udělat!
Elyt a obzvlášť vysokonapěťový se nemůže nabíjet libovolným proudem a navíc se musí napřed zformovat aby se neroztrhl. Ne vždycky se to stane ale je lepší o tom něco vědět napřed.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 20:22    Předmět: Citovat
no a to v tom defibrilatoru je jen kondik cca 16uF nabitej na 1-3kV
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 21:21    Předmět: Citovat
Energie náboje stoupá s druhou mocninou napětí, takže to i tak nebude málo, ale stejně si netroufnu porovnat kolik Joule je potřeba k zastavení myokardu. Pro nastartování se používá max. 360J, v laických samočinných defibrilátorech snad jen 100J. Určitě záleží na věku a kondici pacienta (oběti).
