Založen: Jun 03, 2006 Příspěvky: 30 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 28 2007, 20:46 Předmět: LG deformace obrazu
Zdravím všechny uživatele a prosím o radu, z ničeho nic se mi na TV LG model RE29FB51RQ 72/100Hz začal deformovat obraz viz. obr. , ještě jsem s tím nic nedělal, chci se zeptat jestli někdo neměl podobnej problém, popř. čím by se to dalo odstranit, Dík všem za rady
Zaslal: ne leden 28 2007, 22:13 Předmět:
kondik napsal(a):
aspon trochu srandy, plocha obrazovka nema korekciu podusky, zaujimava teoria
jen jsem se ptal jestli je to zvláštní korekce obrazu u plochých obrazovek, nebo to má úplně každá obrazovka, nevidím na tom nic směšnýho, jinak dík za radu .
Zaslal: po leden 29 2007, 10:03 Předmět:
Pokud je to rovná obrazovka CRT (skleněná s krkem , ne placka) tak je to jasné. Korekcí podušky se koriguje určitá geometrická chyby vychylování. Z tvého dotazu vidím, že opravdu nevíš o co jde, tak v zájmu televize a svého zdraví to odnes do servisu. Tohle nejsou závady ,ktré by opravil laik.
