Problémy s notebookem
jardas4
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 18:12    Předmět: Problémy s notebookem Citovat
Koupil jsem notebook Toshiba Satellite 1710 bez zdroje, použil jsem na něj stejně kalibrovaný zdroj od HP. Párkrát mi bez problémů naskočil a teď už LCD ani nemrkne. Jednou po dlouhé době sepnul, ale jinak se roztočí větrák, disky i všechno okolo, jen na monitoru se nic neobjeví a při připojení na externí také ne. Vůbec nevím, čím by to mohlo být, zkoušel jsem i měnit ramky, nebo nedávat žádné- se stejným výsledkem. Prosím tedy o pomoc a každému, kdo se bude snažit děkuji.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 18:31    Předmět: Citovat
Co myslíš výrazem "kalibrovaný zdroj"? akupack, externí zdroj? Měřil jsi napětí při provozu a porovnal s předepsaným?
jardas4
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 18:36    Předmět: Citovat
To znamená, že má jiný proud. Na tento notebook jsem ale viděl zdroje i s tím proudem, který má ten můj.Takže v tom zdroji by to být nemělo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Moc z toho nejsem moudrý, akumulátor by měl mít především stejné napětí a víc než proud (který dodá špičkově mnohonásbně větší než nominální) je důležitý vnitřní odpor. Jestli není aku v dobré kondici, má zvětšený Ri a při náběhu počítače pak napětí vlivem úbytku spadne a stroj zatuhne nebo se resetuje. Dělá to i mobil se slabou baterií- zamrzne v křeči, není ani vypnutý, ani zapnutý, ani nenajde operátora Sad
Měnit ramky nemá z hlediska odběru smysl, maximálně ti PC zatuhne při POST z důvodu nepřítomnosti paměti.
Prověř aku jestli nepadá napětí při větším odběru.
jardas4
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Před chvílí mi naběhl, vypnul jsem ho a zas ta samá píseň. Tak já nevím, je to náladový a nevím si s tím rady:(
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Ak je zdroj urcite dobry, tak pozri na SODIMM sloty - byvaju tam studenaky a nielen v Toshibach.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 21:33    Předmět: Citovat
pokud vyhnily baterky provozuji NT bez nich. Ale změř ten zdroj, jestli dává správné napětí a je stabilní
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Toshiba je jeden velky studenak. Hlavne ty jejich subdesky a same konektory to snad nikdo jiny nedela. Jinak bez ram ti na 100% nenajede. Dej jednu overenou ram a zkus. Jeste pokud vim tak HP ma 19V nebo 18,5V v proudech 3,16A 4,74A a 6,3Aa Toshiba pouziva 15V 4A a vice
Internet - metla lidstva
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Teď jsem z toho úplně jelen! Zase se mi asi na Xtý pokus a rozebírání zas zapnul a fakal, když jsem ho zresetnul, zase black obrazovka.....bude to podle mě něco, co spustí notebook a pak už to nepracuje. Napadá mě čistě teoreticky něco okolo grafické karty, ale kdo ví?
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 16:20    Předmět: Citovat
Problém je že notebooky jsou svinstvo. Tam nemas RAM nejede. Vadny BIOS nejede, nejde zdroj a nejede to cele. Prostě nejde k tomu pristupovat jako k PC. U tebe bych to tipoval na studenta. Vetsinou byvaji na konektorech
jardas4
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 21:31    Předmět: Citovat
Teď jsem zjistil zajímavou věc. A to, že notas nabootuje spolehlive do biosu jen tehdy, jestliže má vyndaný HDD. Co to může znamenat? mě to nic neříká..... Laughing
bax
Založen: Sep 10, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 21:40    Předmět: Citovat
že by ten zdroj byl fakt slabý a neunesl proud který je větší při rozběhu HDD?
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 22:41    Předmět: Citovat
Tiez moze byt ten disk zly. Alebo nejaky studenak, zlomeny kabel (a pod.) v jeho okoli.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 13:24    Předmět: Citovat
Děkuji baxovi, opravdu, odpojil jsem FDD( kterou stejně nepoužívám) a notebook se ihned rozjel. Děkuji všem, kteří se diskuze zůčastnili. Wink
