Cistic zamkove dlazby
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 17:23    Předmět: Cistic zamkove dlazby Citovat
Ahojte. Predem se omlouvam ze pisu bez diaktritiky ale tema zakladam s mobilu... Jelikoz opravdu nwm kde tento dotaz zaradit tak ho davam sem. Chtel sem se zeptat,zdali nevite zda existuje anebo kde sehnat nejaky cistic zamkove dlazby od mechu ve sparach a celkovemu umyti.. Koupil sem rodicum jako darek : http://vysokotlake-cistice.heureka.cz/karcher-k-2-390-t-50/ i s kartacem na dlazby ale nemyslim si ze by jen tak sam od sebe dlazbu vycistil aniz by se pridal nejaky pripravek. Dekuji
Audaces fortuna iuvat
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 17:34    Předmět: Citovat
Mohu-li říci svůj názor, tak ze zkušenosti si myslím, že tou rotační tryskou (na obrázku v pravo dole) mech ze spár "vymlátit" pohodlně půjde bez použití jakéhokoliv přípravku, na druhou stranu jsem si tak postarší betonové dlaždice docela narušil, což se projevilo později. Takže opatrně...
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Vem to chemicky. Na mech se používá zelená skalice. Dej si vyhledat "zelená skalice" a přečti si její použití. (je to i na stromy a do trávy)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Mech nasnáší měď a její sloučeniny, takže lze použít i modrou skalici. Existuje přípravek Mechostop, který se používá k odstranění mechu ze střech a zabránění jeho dalšího růstu. Určitě bude účinkovat i na dlažbu.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Neposkodi to nejak to cerpadlo wapky ?
Eleman
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Vapku bych na to nepoužíval, spíš nějaký rozprašovač. Ať už ruční mechanický (na menší plochu), nebo zahradnický postřikovač (větší plochy).
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Pozor, u modré i zelené skalice ti hrozí zanechání skvrn na betonu. Jinak rozpustit ve vodě a dát do konve a zalít jak zahrádku.
Nebo nějak postříkat roztokem modré skalice 1:10. Skalice modrá - zůstanou modro zelené fleky, Skalice zelená - zůstanou hnědé fleky. Takže si vyber.
Po zaschnutí postříkat roztokem sody.
Cry
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 22:00    Předmět: Citovat
Před garáží mám 68 m² zámkové dlažby a mech ve spárách je trvalý problém. Po mnoha experimentech je odzkoušen jednoduchý, ale velice účinný postup: do maličké konvičky nalít roztok antimechu nebo skalice a každičkou spáru hezky zalít. Nezanechá to hnusné fleky a ani spotřeba roztoku není nijak divoká. Stačí to provést tak 2 x do roka.
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 5:13    Předmět: Citovat
To si bereš dovolenou nebo ti to dělají nezaměstnaní od obce ? Laughing
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 14:30    Předmět: Citovat
Já používám Sanal od Telurie. Naředí se to, dá do zahradního postřikovače a aplikuje. Je to jak jar. Liju to i do barev ředitelných vodou, co používám venku.
Mimo jiné s tím mám nastříkanou i střechu.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Mycka je uzasna,kartac tez a ten mech ze spar leti opravdu suprove. musel jsem to ovsem delat na dvakrát protoze tolik bahna co letelo... des.. Akorat opet nechapu... V Karcheru a komutátorový motor... Very Happy
Se cpou vsude.. Ale na to hobby pouzivani to staci... Wink
Zkusim se podivat jeste primo v Karcheru po nejakem tom cistici
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 16:50    Předmět: Citovat
Zvol neco se silnejsim tlakem a nemusis se babrat kartacem.
Pouzivam na cisteni 300bar-20l/min, zmineny mech odstrani naprosto dokonale, urcite by na tohle stacil slabsi stroj.
S rotacni tryskou po chvili provrta drevenou desku.
