Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st červen 12 2013, 17:23 Předmět: Cistic zamkove dlazby
Ahojte. Predem se omlouvam ze pisu bez diaktritiky ale tema zakladam s mobilu... Jelikoz opravdu nwm kde tento dotaz zaradit tak ho davam sem. Chtel sem se zeptat,zdali nevite zda existuje anebo kde sehnat nejaky cistic zamkove dlazby od mechu ve sparach a celkovemu umyti.. Koupil sem rodicum jako darek : http://vysokotlake-cistice.heureka.cz/karcher-k-2-390-t-50/ i s kartacem na dlazby ale nemyslim si ze by jen tak sam od sebe dlazbu vycistil aniz by se pridal nejaky pripravek. Dekuji _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Jan 11, 2008 Příspěvky: 110 Bydliště: Brno, hl.n.
Zaslal: st červen 12 2013, 17:34 Předmět:
Mohu-li říci svůj názor, tak ze zkušenosti si myslím, že tou rotační tryskou (na obrázku v pravo dole) mech ze spár "vymlátit" pohodlně půjde bez použití jakéhokoliv přípravku, na druhou stranu jsem si tak postarší betonové dlaždice docela narušil, což se projevilo později. Takže opatrně...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červen 12 2013, 19:54 Předmět:
Mech nasnáší měď a její sloučeniny, takže lze použít i modrou skalici. Existuje přípravek Mechostop, který se používá k odstranění mechu ze střech a zabránění jeho dalšího růstu. Určitě bude účinkovat i na dlažbu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st červen 12 2013, 20:00 Předmět:
Vapku bych na to nepoužíval, spíš nějaký rozprašovač. Ať už ruční mechanický (na menší plochu), nebo zahradnický postřikovač (větší plochy). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st červen 12 2013, 22:00 Předmět:
Před garáží mám 68 m² zámkové dlažby a mech ve spárách je trvalý problém. Po mnoha experimentech je odzkoušen jednoduchý, ale velice účinný postup: do maličké konvičky nalít roztok antimechu nebo skalice a každičkou spáru hezky zalít. Nezanechá to hnusné fleky a ani spotřeba roztoku není nijak divoká. Stačí to provést tak 2 x do roka.
Zaslal: čt červen 13 2013, 14:30 Předmět:
Já používám Sanal od Telurie. Naředí se to, dá do zahradního postřikovače a aplikuje. Je to jak jar. Liju to i do barev ředitelných vodou, co používám venku.
Mimo jiné s tím mám nastříkanou i střechu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 15 2013, 12:07 Předmět:
Mycka je uzasna,kartac tez a ten mech ze spar leti opravdu suprove. musel jsem to ovsem delat na dvakrát protoze tolik bahna co letelo... des.. Akorat opet nechapu... V Karcheru a komutátorový motor...
Se cpou vsude.. Ale na to hobby pouzivani to staci...
Zkusim se podivat jeste primo v Karcheru po nejakem tom cistici _________________ Audaces fortuna iuvat
Zvol neco se silnejsim tlakem a nemusis se babrat kartacem.
Pouzivam na cisteni 300bar-20l/min, zmineny mech odstrani naprosto dokonale, urcite by na tohle stacil slabsi stroj.
S rotacni tryskou po chvili provrta drevenou desku.
