Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so červen 08 2013, 5:54 Předmět:
Tak častá závada je spálený variátor, který se nahradí odporem.
Máš k tomu měřáku sondy? bez sond se hodí jenom na měření ss napětí do 1000V a orientační měření odporů.
dik no a ta modra sa hodi k BM388E zrejme nie , no neviem ale za varistor mam tam nejaku dosku vloženu z tranzistorom zrejme nejaky stabilizator mohla by byt v tom zavada ono totiž nejake blbosti ukazuje vyčistil som spinače kontakty na otočnom prepínači
Stabilizaci žhavení katod elektronek, původně zajišťoval variátor (též zvaný baretor, nebo glüwo), s parametry 3-9V/1,4A a předřadníky k doladění. Je však možné, že variátor již někdo nahradil stabilizátorem proudu na bázi polovodičů a elektronky jsou již žhaveny usměrněným proudem. Nejedná se o varistor, ale o wolframový drát ve skleněné baňce, který podle míry nažhavení, mění svůj odpor (jako žárovka).
Přístroje BM388, 388A, 388E ve svých VF sondách používají elektronku EA52. Sondu s touto elektronkou, lze používat snad až do kmitočtu přes 1 GHz. Přístroje řady 388, jsou schopny měřit střídavá napětí, až do kmitočtu 10 MHz i bez VF sondy.
Jestli v té modré sondě najdete elku 6B32, EAA91, nebo sovětskou 6X2П, bude se patrně jednat o sondu k elektronkovému voltohmmetru BM289, s mezním kmitočtem sondy kolem 50 MHz.
Pokud budete rozebírat tu menší sondu, opatrně! Elka EA52 má drátové vývody žhavení, které jsou v sondě připájeny. Ať je při rozborce neukroutíte! Též jsem před lety jednu elku takto odepsal...
Tu 388ku mám taky a nedám na ní dopustit. Chodí velice dobře,mám u ní jenom jednu velkou vadu,a to spíš na kráse. Stupnice je velice popraskaná, je to zřejmně způsobeno stářím nebo nějakým špatným postupem při výrobě,nevím. Chtělo by to vytvořit novou,což ale já neumím. Vím,že se to dá udělat na compu,kdysi jsem viděl nějakej program. Třeba se někdo ozve a bude mít stejnej problém jako já. Jinak aparát chodí perfektně,a ta malá sonda s lampičkou uvnitř příjemně hřeje do ruky při měření.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4018 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 12 2013, 7:33 Předmět:
Také jsem tenhle přístroj používal v 80 letech, nic lepšího v práci nebylo (jen Avomet). Dokonce mám někde jeden přístroj vyžadující opravu, nevím, co mu je. Bohužel bez sond. Musel bych jej dovézt domů a podívat se. Kdyby měl někdo zájem, domluva by samozřejmě byla možná, je mi líto jej vyhodit.
