Nabíjení akumulátoru při běhu stroje síťovým zdrojem
tobadal
Založen: Jun 10, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:00    Předmět: Nabíjení akumulátoru při běhu stroje síťovým zdrojem Citovat
Dobrý den,
prosím o radu. Jak zajistit, abych mohl ke svému stroji napajeného akumulátorem připojit síťový adaptér tak, aby to nenarušilo běh stroje a zároveň se začal akumulátor nabíjet. Děkuji.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Jakej stroj, jakej akumulátor, jakej adaptér?
Moc šetříš informacema Confused
tobadal
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Akumulátor a adaptér teprve kupovat budu, právě proto se nejdříve ptám. Jinak napětí je 7.5V při proudu 1A.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Jestli ten stroj běží daleko, tak musíš mít u nabíječky dost dlouhou šňůru, ať se nepřetrhne.
tobadal
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Super, děkuji. Zesměšňovat někoho, kdo chce poradit, je ten nejlepší přístup. Tak se zeptám jinak. Jaké řešení se zde používají?
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:49    Předmět: Citovat
tobadal napsal(a):
jakou baterku budeš kupovat ?
Ni-Mh ?
Gelovku ?
to tvoje napětí se jen těžko sežene,
ale můžeš si vybrat buď 7,2V, nebo 8,4V
jakou kapacitu budeš shánět ? jak dlouho ti to má pracovat z baterie ?
dal jsi jen málo informací k rozhodnutí jaký typ . . .
co to je za zařízení?
tobadal
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Ano, NiMH, něco v tomto stylu s podobnou kapacitou: http://prislusenstvi-k-rc-modelum.heureka.cz/nosram-team-pack-5000mah-7-2v-nimh/specifikace/
Jedná se o zařízení na tvorbu panoramatických snímků, kde pohon zajišťují dva krokové motory. Odběr je vždy jen chvilkový, kdy se foťák přemisťuje na novou pozici.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:28    Předmět: Citovat
zajímavá baterka se mi zdá tato
a k ní odpovídající nabíječka
rychlé nabití, můžeš si vybrat a nastavit mnoho různých režimů nabíjení a vybíjení(cyklování)
s touto, nebo podobnou nabíječkou ti baterka dlouho vydrží.
tobadal
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Děkuju. A jak se řeší to, abych mohl připojit adaptér, baterie se začala nabíjet, ale stroj stále běžel?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:36    Předmět: Citovat
tobadal napsal(a):
...Odběr je vždy jen chvilkový, kdy se foťák přemisťuje na novou pozici.
Takže to přece jen běhá, jak psal Sendyx Laughing
tobadal
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Víc než běhá, je to spíše na pomalé procházce. Smile
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:42    Předmět: Citovat
tyto baterie se nenabíjí adaptérem !
to nejde !
nejsou na to stavěné !
Agaptérem je rychle zničíš !
Mají se nabíjet proudem 0,8 až 1C !
Vybíjecí proud může být až 30C !
(C = kapacita)
tobadal
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Dobré vědět. Co tedy lze použít? Ale hlavně mi jde o předmět mého dotazu, jak se zajišťuje, že je akumulátor zároveň nabíjen a zároveň jde energie do stroje? Běžně to přece vidíme např u notebooku.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:54    Předmět: Citovat
musíš použít vhodný typ akumulátoru, který to dlouhodobě snese.
já bych použil gelový aku 12V/7Ah se zdrojem 13,8V/cca 3A a směrem k zařízení bych dal stabilizátor na těch 7,5V/2A (s LM317 posíleným výkonovým tranzistorem)
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 21:01    Předmět: Citovat
radši bych volil 2 LiIon články z notebooku v serii a k nim zdroj-nabíječ 7,2V až 7,4V např. http://www.gme.cz/nabijecky-li-ion-a-li-pol-akumulatoru/nabijecka-li-ion-minwa-mw3810hc-p751-514/
