Zaslal: po červen 10 2013, 12:53 Předmět: Motorek + nabiječka telefonu -> Může být ???
Ahoj, asi budu mít trochu lamerskej dotaz, ale jsem strojař a do elektra moc nefušuju. Nicméně mám elektromotorek, kterej bych potřeboval držet v chodu několik hodin, třeba i celý den. Jako nejjednodužší zdroj napájení mě napadlo trafo od starého telefonu, i po vyzkoušení cca 5 min. motorek v pohodě točil.
Moje otázka zní, může to takhle jednoduše fungovat i třeba celý den, nespálí se něco z toho ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 10 2013, 13:06 Předmět:
Běžné spotřební motorky na ss proud se nevydrží vrtět věčně , neb nemají valivá ložiska a dimenzování uhlíků je také na "pár" hodin . Pokud ti vadí do toho motoru investovat tisíce a nepotřebuješ regulaci otáček , tak přecejen se podívej do skupiny běžných asynchronních motorků .
Možná jsem se blbě vyjádřil, nepotřebuju aby běhal každý den, ale když už ho zapnu, tak aby těch 12 hodin dokázal v kuse točit. Celkem za rok by mi stačilo těch 100-200 hodin. A když motorek odejde kvůli opotřebení, tak vyhodim.
Jde mi hlavně o to, jestli může fungovat tohle jednoduchá zapojení ?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po červen 10 2013, 13:23 Předmět:
Změř proud do motoru s tou nabíječkou, jestli jí nepřetěžuješ. Měř při zatížení. Jestli nabíječka nehřeje, tak bych to klidně použil.
Taky záleží jak moc to "něco" co s tím točíš, potřebuješ spolehlivý...
Tak motůrku je to celkem jedno, pokud síla a otáčky vyhovují a nabíječka není cítit, tak to bude asi OK _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
