Motorek + nabiječka telefonu -> Může být ???
Apollo444
Založen: Jun 10, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 12:53    Předmět: Motorek + nabiječka telefonu -> Může být ??? Citovat
Ahoj, asi budu mít trochu lamerskej dotaz, ale jsem strojař a do elektra moc nefušuju. Nicméně mám elektromotorek, kterej bych potřeboval držet v chodu několik hodin, třeba i celý den. Jako nejjednodužší zdroj napájení mě napadlo trafo od starého telefonu, i po vyzkoušení cca 5 min. motorek v pohodě točil.
Moje otázka zní, může to takhle jednoduše fungovat i třeba celý den, nespálí se něco z toho ?
Díky
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 13:06    Předmět: Citovat
Běžné spotřební motorky na ss proud se nevydrží vrtět věčně , neb nemají valivá ložiska a dimenzování uhlíků je také na "pár" hodin . Pokud ti vadí do toho motoru investovat tisíce a nepotřebuješ regulaci otáček , tak přecejen se podívej do skupiny běžných asynchronních motorků .
Apollo444
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 13:14    Předmět: Citovat
Možná jsem se blbě vyjádřil, nepotřebuju aby běhal každý den, ale když už ho zapnu, tak aby těch 12 hodin dokázal v kuse točit. Celkem za rok by mi stačilo těch 100-200 hodin. A když motorek odejde kvůli opotřebení, tak vyhodim.
Jde mi hlavně o to, jestli může fungovat tohle jednoduchá zapojení ? Smile
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 13:23    Předmět: Citovat
Změř proud do motoru s tou nabíječkou, jestli jí nepřetěžuješ. Měř při zatížení. Jestli nabíječka nehřeje, tak bych to klidně použil.
Taky záleží jak moc to "něco" co s tím točíš, potřebuješ spolehlivý...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Chce to nějak zjistit, na jaké napětí a proud je ten motorek, že ano.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Tak motůrku je to celkem jedno, pokud síla a otáčky vyhovují a nabíječka není cítit, tak to bude asi OK Wink
