Transiwatt TWM 140
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 18:15    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
. . . něco tam máš "ukrutně blbě"!!!
TWM140 napsal(a):
Tak už jsem na tu hrubou chybu přišel a to se asi všichni pobavíte.U všech čtyřech tranzistorech KC507 jsem měl obráceně kolektor a emitor, vůbec nevím jak se to mohlo stát.
. . . vždycky je to nějaká blbost, jen na to přijít !
gratulace !
máš zase o pár zkušeností víc a už si budeš do smrti pamatovat,
co všechno se má kontrolovat . . .
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 22:19    Předmět: Citovat
Díky moc všem kteří mi tady poradili.Zítra si ještě seženu ty rezistory 2k7, protože v tom jednom kanále je pořád ten trimr a v druhém trochu rozměrově větší rezistor 2k7 který jsem si našel.Jenom pořád nemůžu přijít na to kde se na tom pravém kanále bere ten šum, že by z mixu?Mám to ale přeplé na aux, nevím jak se propojuje ten mix mě to přes něj nehrálo když jsem přepnul na to preamp. z aux.A ještě se chci zeptat jestli je normální že se ty budiče KU611 hodně hřejí až se na nich skoro nedá udržet ruka, zhruba stejně jako ty výkonové rezistory 150R?Každopádně zítra to ještě všechno pořádně proměřim a vyzkoušim.
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 22:39    Předmět: Citovat
TWM140 napsal(a):
na těch KU611 je asi 3,5W !!! a trvale !
podívej se jestli jsou podmáznuté podložky pod nima !
Možná by i stálo za to dát jim lepší chladiče, né jen takový "pásek" !
Z jakého materiálu ten pásek je ?
Je to hliník, nebo železo ?
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Tak jsem si sehnal ty rezistory 2k7, dal jsem je tam a zkusil to znovu proměřit:
Napětí na emitorech u pravého kanálu - 30,5V, ale pořád se to hýbe.Chvíli je tam 30,5V pak zase třeba 29,5V potom 31V a takhle pořád dokola.
Napětí na emitorech u levého kanálu - 30,9V stálé.
R115 - 18,3V stálé.
R117 - 18V stálé.
R116 - 19V nestálé, také so pohybuje.
R118 - 19V nestálé, také se pohybuje.
Zajímalo by mě proč to tohle u toho pravého kanálu dělá.To že tolik šumí je také divné.Napadlo mě jestli třeba už nemůže být načatý ten tranzistor T14 KC507?Nebo čím by to mohlo být?
Jinak k těm KU611, 3,5W je tam pořád a nemění se i když je zesilovač vybuzen třeba naplno?Podložky pod nima byly trochu podmáznutě, není tam sice žádná extra vrstva, ale něco tam je.Přijde mi že se teplo taky docela dobře převádí na ten chladič protože je po chvíli docela horký.Ten pásek si myslím že je ze železa, nechce se mi tam šahat magnetem abych něco nepokazil, ale vypadá to na železo.Teplo by se přes něj mělo odvádět na kostru zesilovače protože je to taky propojený.
Ještě bych se chtěl zeptat, jaké je optimální napětí na vstupu pro vybuzení na plný výkon?Je to těch 1,55V?Přijde mi totiž když to připojím na počítač, že musím dávat hlasitost hodně doprava tak na 7 aby to hrálo nahlas, ale používám starou zvukovou kartu takže ta to asi nevybudí tak dobře.
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Sorry, četl jsem jen poslední příspěvek, ale nestabilní napětí + šum = kmitá to jak čert.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 8:36    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
škopek má, to by už musel přeci vidět !
jestli měl přepólovanou tu KC507, skutečně může být "načatá" . . .
už jsem takový tranzistor měl v rukách, šuměl jako prase a vytvářel zvláštní lupance, nebo spíš shluky lupanců a pak třeba 10 vteřin nic a potom zase začal . . .
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to dát na osciloskop a u toho pravého kanálu to nějak divně lítá, viz. foto pořád se to pohybuje.Na levém se ukáže jen ten průběh co je na obrázku.Zkusím tedy vyměnit ten KC507, ale k tomu bych se chtěl zeptat, někde jsem četl že musí mít Uceo alespoň 70V?
 Soubor:  Pravý 1.jpg
 Velikost:  283.9 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  Pravý 2.jpg
 Velikost:  283.65 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  Levý.jpg
 Velikost:  281.22 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 14:13    Předmět: Citovat
Jestli z tohoto obrázku někdo pozná, že to skutečně nekmitá, tak je dobrej. Já bych si to netroufal.
Nakrm to obdélníkem 1kHz , dej tam zátěž a (třeba) uvidíme.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 15:12    Předmět: Citovat
jaký čas a napětí máš na těch obrázcích na dílek ?
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 16:22    Předmět: Citovat
Já tónový generátor nemám, takže jedině přes zvukovou kartu v PC, ale je to stará zvukovka a obdélník mi čistě nevygeneruje.Jediné co je pěkně čisté je sinusovka a trojúhelník.
Mám tam nstaveno 10mV/dílek a čas 10mS.Na vstup jsem nepouštěl nic.Mám tam tedy pustit ten trojúhelník nebo sinusovku 1kHz?A hlasitost mám dát kam?Naplno to pustit nemůžu protože nemám tak silný rezistor aby ten výkon přežil.
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 17:46    Předmět: Citovat
Dnes jsem sehnal nový tranzistor KC507 a zkusil ho tam dát.Nic se nezměnilo, pořád to šumí.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 18:51    Předmět: Citovat
TWM140 napsal(a):
pořád to šumí.
když odpojíš C57/C58 je tam šum pořád ?
(v tom tvém schematu jsou to C23/C24)
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Zítra tedy zkusím odpojit ty kondenzátory a dám vědět.Dnes jsem měřil ty průběhy.Je to ze zvukové karty, frekvenci jsem měl u všech průběhů 1084Hz.Jako zátěž jsem dal rezistor 8,2Ω.Hlasitost jsem moc nevytáčel, protože už při nastavení 1,5 na zesilovači (v PC naplno) se rezistor dost hřál (je to jen asi 5W).Trojúhelník a sinusoidu zvukovka vykreslí pěkně, ale ten obdélník už je horší.Pro porovnání přikládám i obrázek obdélníku přimo ze zvukovky.Na osciloskopu jsm měl 1ms, 10mV/dílek.Myslím si že to ten zesilovač zesiluje pěkně a žádné zákmity tam nejsou, posuďte sami.
 Soubor:  Obdélník který jde ze zvukové karty.jpg
 Velikost:  260.04 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  Levý - obdélník.jpg
 Velikost:  284.34 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  Levý - sinusoida.jpg
 Velikost:  287.99 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  Levý - trojúhelník.jpg
 Velikost:  281.36 kB
 Staženo:  78 krát
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 21:16    Předmět: Citovat
 Soubor:  Pravý - obdélník.jpg
 Velikost:  282.58 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  Pravý - sinusoida.jpg
 Velikost:  251 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  Pravý - trojúhelník.jpg
 Velikost:  255.61 kB
 Staženo:  75 krát
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Tak jsem odpojil ten C58 v pravém kanále a zkusil to zapnout.Šum zmizel pouze to v reprobedně jen nepatrně dunělo (jako 50Hz).Změřil jsem napětí na emitorech koncových tranzistorů a je stálé 31V.Co z toho tedy vyplývá?
Strana 3 z 5
