Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 06 2013, 23:17 Předmět:
Ne, já chtěl vědět jaké ss napětí máš mezi rezistory R115 a R117 (tzn. na kladném pólu kondenzátoru C61- napsal jsem blbě R61...). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Rozkmit toho brumu je na levém kanálu 0,053V a na pravém 0,050V.Nevím jestli jsem to pochopil dobře, na výstup jsem připojil multimetr nastavený na střídavý rozssah a tyhle hodnoty mi ukázal.Hlavní filtrační elyty jsem nechával přeměřit a ty jsou na tom ještě výborně.Laboratorní zdroj nemám, takže na tom to asi nevyzkouším.Ten rezistor R109 má 68,9kΩ.Ty tranzistory T13, T14 KC507 jsem měřil testem diod na multimetru, přechod B-E, B-C a jeví se jako funkční.Nemám raději zkusit také dát na místo R107, R108 ty rezistory 2k7 co tam mají podle schématu správně být?Jinak na místo R109 zkusím dát ten 100k trimr, ale nevím jestli tady teď nějaký najdu.Pokud ne tak bych ho musel jít v pondělí koupit.
Tak jsem našel jenom potenciometr 280k, ale ten by měl stačit když ho budu regulovat od těch 100k.Zítra to vyzkoušim, jenom se chci zeptat mám jít s hodnotou odporu dolu nebo nahoru?
Teď tam mám místo toho R109 na levém kanálu ten potenciometr.Zkoušel jsem od 68k nahoru, ale napětí na emitorech se vůbec neměnilo.Pořád je tam těch 1,7V.
Ještě doplním že jsem žádný kondenzátor nevyndaval, ani jsem s tím nic nedělal.Přípájel jsem jen ten potenciometr místo toho R109.Nemám při tom propojit tu diodu?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 09 2013, 11:25 Předmět:
TWM140 napsal(a):
jo to jsem si myslel . . .
máš tam stále závadu !
T13/T15 a T14/T16 ven a měřit venku !
pokud budou v pořádku, hledat závadu znova na desce !
. . . něco tam máš "ukrutně blbě"!!!
Tak už jsem na tu hrubou chybu přišel a to se asi všichni pobavíte.U všech čtyřech tranzistorech KC507 jsem měl obráceně kolektor a emitor, vůbec nevím jak se to mohlo stát.Dal jsem je tedy správně jak mají být a už zesilovač hraje na oba kanály, ale přijde mi že pravý trochu více šumí.Hudba mi přijde že hraje v obou bednách stejně hlasitě, ale porovnávám to jen sluchem.Zkusil jsem tedy změřit napětí na emitorech.Na levém kanálu je 29,1V a na pravém jen 22V.Z toho usuzuji že levý je v pořádku, ale co s tim pravým?Jinak tu diodu jsem ani už nezkoušel propojovat když už to hraje.Chci se tedy zeptat co všechno mám ještě udělat a proměřit aby zesilovač byl 100% v pořádku?
Tak už jsem přišel na to čím je způzobeno to menší napětí na těch emitorech v pravém kanálu.Bylo to tím rezistorem R107 2k7 jak místo něj byl ten 3k9.Dal jsem tam ten co tam má být a už je tam napětí okolo 30V.Docela by mě zajímalo koho nebo co předchozího majitele vedlo tam dát ten větší rezistor a trimr.
Strana 2 z 5
