DSR-7800CRCI Premium, nejde naladiť žiadnu stanicu
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 12:18    Předmět: DSR-7800CRCI Premium, nejde naladiť žiadnu stanicu Citovat
Prajem dobrý ďeň. Potreboval by som poradiť ohľadom digitálneho satelitného prijímača Golden Interstar DSR-7800CRCI Premium. Prijímač po zapnutí nabehne do menu, kde kde po zadaní kódu 0000 ponúka naladenie satelitných staníc. Po spustení procesu ladenia prebehne hoc aj celý satelit, ale nič nenájde, dispay zobrazuje _ _ _ _ . Anténa je funkčná, overená iným prijímačom.
Pripojenie televízora je plne funkčné cez scart, ako aj modulátor. Ovládanie dialkovým ovládačom ako aj tlačítkami na prijímači sú takisto plne funkčné.
Meranim som zistil, že problém je v napájaní mikrokonvertora antény. V pohotovostnom režime tam napetie nie je, čo je asi v poriadku. Po zapnutí ovládačom nabehne na displeji "ON" a aj napetie na cca 13V. Proces štartu pokračuje, "ON" nahradí "_ _ _ _" a na obrazovke telky sa zobrazí MENU, ale čo je divné, zmizne aj napetie pre mikrokonvertor a už sa neobjaví.
Skušal som napajať mikrokovnertor aj externým zdrojom, pričom som anténny vstup oddelil kapacitou 3n3. Aj tak satelitný prijímač nič nezachytil.
Ešte uvažujem oddelovaciu kapacitu odstrániť a externé napetie pustiť aj do kanálového voliča, možno sa nejakýsi predzosilovač preberie, neviem.
Potreboval by som poradiť, čo ďalej a či je vôbec možné ho oživiť. Či je závada v karuseli SHARP F7VZO194A, alebo na doske Golden Intersta S0621102126, alebo v software. Dopredu ďakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Pokiaľ tam máš "----" žiadne napätie nenameráš. Spusti vyhľadávanie a napätie sa ti tam objaví 13V alebo 18V podľa polarizácie H alebo V. Ak ho tam nemáš tak kontrola napájaciej vetvy od zdroja k LNB. Nieje tam osadený na doske LM317? Máš tam zadané správne frekvencie pre daný satelit?
Pozdravuje Vás Martin
edoedo20
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 14:30    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď. Napetie tam nemám ani pri hladaní staníc, iba sa objaví tých 13V počas štartu a po nabehnutí zmizne. Parametre TP mám správne, skušam to na Astre 23,5 na čt24. Zrejme ako píšete, zrada bude v napájacej vetve, zrejme v tých "smetiach", ako volám súčiastky na povrchovú montáž. Sú tam také mini, ako v mobilnom telefóne, no hrozné s tým pracovať. Je tam použitá aj KA317. Prepínanie H-V 13V-18V je len sen, lebo tam nie je nič.
Medzičasom sa mi podarilo na forach nájsť zapojenie Openbox 300, ktoré bude zrejme podobné ako má aj tento DSR-7800. Našiel som aj datashet tunera SHARP F7VZO194A, takže môžem pokračovať v pátraní po zrade.
Zdroj tých 23V dodáva, takže sa čosi nenormálne deje na hlavnej doske v tej napájacej vetve.ako píšete.
Len tak pre zaujímavosť, opravil som aj jeho original dialkový ovládač, ktorý mal vadnú infračervenú ledku. Dočasne som ju nahradil normálnou červenou a ono to funguje nielen na testeri, ale aj zo satelitným prijímačom.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 15:45    Předmět: Citovat
A nemáš vypnutý napájení LNB v menu přijímače? Zkusil bych tovární nastavení.
edoedo20
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 16:47    Předmět: Citovat
Továrenské nastavenie som už urobil, bez uspechu. Napájanie LNB mám ON, teda zapnuté. K tomuto zapnutiu napájania LNB mám jeden postreh. Keď som meral nepretržite napetie voltmetrom na anténnom konektore a v menu som nastavil napájania LNB na ON, tak sa mi tých 13V objavilo a držalo pokial som dal vyhladať vsetko, vtedy napetie zmizlo. Keď som sa vrátil do nastavenia napájania pre LNB, bolo na ON, ale bez napetia. Keď som prepol na OFF a nasledne na ON, tak napetie zas bolo 13V. Toto sa opakuje.
To iste sa stane, keď prijimač dám do pohotovosti a znova zapnem. Napriek nastaveniu ON sa napetie objavi len počas zavádzania systému (keď dispay píše ON) a po zavedení systému (keď dispay píše _ _ _ _ a na obrazovke sa objaví menu) napetie zmizne. Keď znova prepnem OFF/ON, tak sa objaví, ale zmizne akonáhle začnem vyhladávať stanice.
Preto som urobil pokus, ako som už písal, že som LNB napájal externým zdrojom 13V a siglál som priviedol cez kondenzátor 3n3 do prijímača. Kostra koaxsialu bola samozrejme spojena, ale aj tak prijímač nič nenašiel.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 6:59    Předmět: Citovat
Předpokládám, že vyhledávání provádíš na SATu Astra 3, podle toho, že jsi jiným přijímačem zkoušel příjem ČT24. Na této družici se vysílá pouze v horním pásmu (11.7 až 12.7GHz) a proto je potřeba přepnout universální LNB na kmitočet LO 10.6GHz, právě pro rozsah 11.7 až 12.7GHz. Toto se provede tzv. "superponovaným" kmitočtem 22kHz, který musí být trvale(!!) přítomen na vstupu LNB u SAT paraboly. Takže pokud se snažíš extérně napájet LNB zdrojem 13V nebo 18V (dle polarizace), musíš na LNB poslat i těch 22kHz. Kdysi se k tomu používaly tzv. generátory 22kHz. Pak je jasné, že bez tohoto 22kHz signálu nic NENALADÍŠ, ani při ext. napájení LNB.
Další věc je jak aktuální je tabulka uložených TP pro A3 v FW, který tam máš nahraný. Může být, že je už "historická" a spousta aktuálních kmitočtů tam chybí nebo má nesprávné hodnoty (SR, FEC, atd.).
KUBO
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 9:04    Předmět: Citovat
Daj sem fotku ako to vyzerá okolo tunera a KA317.
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Ďakujem za výborné upozornenie na Astre 23,5, kde ozaj ide iba horné pásmo. To som si akosi neuvedomil, tak som mohol hladať stanice donekonečna pri externom napájaní LNB. 22kHz superponovať nebudem, ale prejdem na Astru 19 stupňov, kde budem skúšať zachytiť čosi na dolnom pásme. Nastavenie TP samozrejme robím podla tabuliek z netu, takze aspom toto mám v poriadku.
Žial fotku dosky momentálne urobiť nemôžem, lebo satelitný prijímač je u mamičky, kde ju chodím na týždňovky opatrovať. Tam zas nemám internet, takže cez týždeň na ňom popracujem a potom dám vedieť.
Ešte by som požiadal, či niekto nemá k poskytnutiu schéma Golden Interstar DSR-7800CRCI Premium. Momentálne plánujem vychádzať zo schémy Openbox F300.
edoedo20
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Prikladám fotografie. Postupovať podla openbox nebol dobrý nápad, akosi nepasuje. Potreboval by som schému zapojenia.
 Soubor:  obrazk.jpg
 Velikost:  33.14 kB
 Staženo:  222 krát
 Soubor:  obrazok1.jpg
 Velikost:  22.37 kB
 Staženo:  204 krát
edoedo20
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Ešte by som potreboval poradiť, koľko asi trvá prehladanie celého satelitu. Na tom mojom nefunkčnom to prebehne cca za 15 sekúnd. Je to prejav toho, že nič nenašiel, alebo jednoducho rýchlo ladí? Ďakujem.
lumca
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Tak to je dost krátká doba, určitě tam máš nějakou chybu ve vstupní jednotce.
edoedo20
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď. Viac by ma uspokojilo, keby to bolo v poriadku, tak zrejme budem musieť zohnať a potom vymeniť vstupnú jednotku SHARP F7VZO194A.
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 6:28    Předmět: Citovat
Satelitný prijímač netradične opravený. Pri návšteve zberného dvora som získal Golden Interstar 8700, reku skúsim z neho ešte vymeniť vstunú jednotku do pokazeného Golden Interstar 7800. Ale po jeho vyčistení som zistil vadný zdroj, tak som z pôvodného vymenil celú dosku zdroja, keďže bola identická a prijímač 8700 funguje. Naviac voči pôvodnému 7800 má aj vstup pre dvb-t, takže spokojnosť.
Ešte jeden poznatok. Pri oprave dialkového ovládača som zistil vadnú infra ledku. Keďže som nemal poruke inú, tak som ju skúšobne nahradil obyčajnou červenou led diodou. Ledka nielen že pekne bliká pri zatlačení povelu, ale aj ovláda prijímač. Možno je to jednoduchý spôsob overovania funkčnosti dialkového ovládača bez testerov.
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 8:31    Předmět: Citovat
Výměna IR diody červenou LED je jeden z běžných způsobů kontroly fce DO. Ale že by s červenou LED ovládalo přijímač? Shocked Možné to je protože i červená LED má zlomek vyzáření v IR spektru ale, jaký má potom dosah?
edoedo20
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 5:24    Předmět: Citovat
Tak som objavil nanovo známu metódu skúšania dialkových ovládačov pomocou červenej LED-ky, ale pre mňa to bola novinka. Dosah som neskúšal, ovládanie fungovalo nablízko. Potom som osadil do ovládača infračervenú ledku z nepotrebného ovládača.
