Zaslal: ne leden 28 2007, 21:30 Předmět: DSC 1550 komunikator
Po predoslom majitelovi som zdedil DSC PC 1550 ktory mi tvrdil ze nieje funkcny a je v nom niekde "skrat" sa mi nakoniec podarilo rozbehat a takisto som sa ho naucil programovat cez keypad. Kedze by som chcel aby mi zvonil na moje telefonne cislo (mobil) pri urcitej udalosti (spusteni alarmu) nakonfiguroval som ho podla programovacich tabuliek (prve aj druhe cislo + prvy aj druhy identifikacny kod, komunikacne formaty su na default plus naprogramovane kody prioritnych a zonovych poplachov). Vsetko funguje ako ma, problem je vsak v tom ze ked system deaktivujem stale mi vyzvana na mobil aj po deaktivacii. Prestane az ked uplne odpojim AC aj DC napajanie (je to iste riesenie ale nie dobre, pretoze ked vypnem obe napajania sirena sa znovu "rozozvuci"-ma vlastny napajaci zdroj a docasne som ho vytiahol kym to cele nejak nenastavim . Pri celkovom vypnuti oboch napajani pocujem cvaknutie nejakeho rele na doske a az potom mi prestane komunikator volat. Ak mi zvoni a zdvihnem (system aktivovany) je tam iba ticho...zlozim a zase mi vytrvalo vola aj po deaktivacii... Nevie niekto ako ten komunikator funguje?
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po leden 29 2007, 11:56 Předmět:
Jasne ze viem ako funguje....Mas to zle naprogramovane.... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: út leden 30 2007, 8:13 Předmět:
Mas naprogramovane kody prenosu na odkodovanie systemu. Urcite aj na zakodovanie. Zakaz posielanie kodov prenosu, len poplachy. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Pro přenos zpráv na telefon se používá formát DTMF bez handshake. I když konkrétně tento model neznám ( znám jen 1500, 1510, 1565, 1580 ).
Jmenované řady DSCéček tento formát neznají. Bude ti pořád telefonovat a čekat na handshake z pultu PCO. Lze nastavit pokusy o spojení, ale po neuspěšném spojení ( neproběhne handshake a ústředna nevyprázdní svůj buffer ) ti naskoči porucha a bude tě strašit.
Není to na to dělané.
Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: st leden 31 2007, 13:04 Předmět:
Presne tak. Ústredne DSC sú stavané na pripojenie na PCO, takže vždy to bude hlásiť po skončení volania poruchu. Ale existujú na to ručné "odpovedače" (DSC ich mala v ponuke, ale už neviem čo to stálo).
