Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: st červen 05 2013, 4:46 Předmět: Programátor ATMEGA
Dobrý den,
chci se naučit programovat ATMEGA8,ATTINY posléze i něco jiného.
Jsem naprostý začátečník v tomto oboru. Můžete mi prosím poradit jestli tento programátor je k něčemu?
Zaslal: st červen 05 2013, 14:57 Předmět:
Máš ho vyzkoušený nebo jen z popisu? O těch 60Kč nejde, jen abych se zbytečně netěšil. Bude asi stačit udělat jen nějakou destičku s příslušnýma paticema a napájením. Fakt jsem nikdy nic podobného nedělal. Hlavně bych byl rád, kdyby to chodilo s WIN7 a programem ponyprog. Nebo doporuč jiný program vhodný pro začátečníka.
Dík.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červen 06 2013, 7:54 Předmět:
Mám něco podobného a funguje to. Spíš je nebo byl problém najít soft který by s tím fungoval. Nakonec jsem našel nějaký soft tady a zatím jsem s tím naprogramoval všechno co jsem potřeboval. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 06 2013, 17:45 Předmět:
sanoch napsal(a):
Dík.
Mám hodně podobný a jako soft používám AVRdude, ale jedu pořád na WinXP, takže kompatibilitu ti potvrdit nemůžu... Destička s paticema snad ani není třeba, lepší je programovat v aplikaci nebo jen nastrkat kablíky do nepájivýho pole
Zaslal: pá červen 07 2013, 10:13 Předmět:
Tak jsem ho objednal. Podle popisu stejných by měl na Win7 pracovat. Jen je u něj napsáno, že podporuje AVRdude. Jak je to s jinými programy bude třeba zjistit.
Na Win 7 se mi podařilo pustit AVRDUDE i nainstalovat Bascom. Jen jsem nikde nenašel nějaký "polopatický" návod, jak tyto programy používat. Moje angličtina je bohužel velmi slabá a v češtine jsem něco našel, ale nejsem z toho moc chytrý.
Nemůžete někdo prosím poradit, kde něco najít vyloženě pro začátečníky?
Zaslal: pá červen 07 2013, 10:22 Předmět:
Zkus ty druhý dva z mého odkazu. Ty jsou jednoduché a angličtinu tam prakticky nepotřebuješ. Navíc si stejně si budeš nejspíš muset stáhnout taky ovladač. Na ten je tam odkaz taky. Bez něj to chodit nebude. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červen 07 2013, 11:38 Předmět:
Používám ho taky, ale i přesto, že je deklarovaný jako 1.3 Beta Test se mi hlásí jako 1.2. Měl jediný nedostatek, neuměl aTmega328P a ATmega2560. Nakonec se mi ale povedlo sehnat definice i pro ně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červenec 08 2013, 16:24 Předmět:
Já jsem začínal taky na těhletěch náhradách v cenách od 100 do 600. Bohužel vždycky jsem narazil (cca 5 různejch typů).
Nakonec jsem koupil originál AVR ISP MKII za necelejch 1000 Kč a maximální spokojenost.
Programuju hezky z AVR studia a nemusím instalovat spoustu zbytečnýho smetí kolem. Stejnej HW jsem nakoupil zákazníkovi, není problém s nekompatibilitou vrámci různých OS. _________________ Podpis na houby
