Šumění rádia
Jarooch
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 8:09    Předmět: Šumění rádia Citovat
Zdravím,
Na mém rádiu nejdou vyladit stanice, pořád je slyšet silný šum. Při poslechu CD nebo kazety šum slyšet není. Neví někdo čím by to mohlo být?
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 8:15    Předmět: Citovat
Pokud ti neupadla antena (napájení) , tal je to rozbité - servis .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 8:17    Předmět: Citovat
Já to vím, je to rozbitý Very Happy
Co je to za rádio, jak se porucha projevuje (jde chytit aspoň nějaká stanice,...), na jakém vlnovém rozsahu to zkoušíte ...
Jarooch
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Stanice lze normálně naladit ale na pozadí je šum, připojení antény v pořádku.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 8:39    Předmět: Citovat
Jarooch napsal(a):
Jarooch napsal(a):
jaké je to rádio ?
jakou tam máš anténu ?
nemáš to rádio blízko u počítače ?
nebo u nějakého spínaného zdroje ?
máš slabý signál vysílačů, nebo silné rušení . . .
Naposledy upravil ok1hga dne pá červen 07 2013, 8:40, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 8:40    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou pro tatary: CO JE TO ZA RÁDIO??? Jakej rozsah???
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 8:43    Předmět: Citovat
FM-VKV ? Na AM rozsazích je to normální - při vzdálené slabé stanici.
Jarooch
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 8:51    Předmět: Citovat
Rádio made in china v kupní ceně před třemi lety cca 1500 Kč takže si jistě každý umí představit co to má za anténu, rozsah VKV - AM mě nenapadlo zkusit Embarassed rádio je v garáži, žádné ostatní spotřebiče v blízkosti nejsou.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 9:04    Předmět: Citovat
Jarooch napsal(a):
rádio je v garáž
slabý signál v kombinaci s blbou citlivostí . . .
je otázka jestli je to závada, nebo vlastnost . . .
Jarooch
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 9:12    Předmět: Citovat
Je to závada, předtím nebyl problém, druhé rádio umístěné na stejné místo přijímá normálně.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 9:21    Předmět: Citovat
Lepší anténu, aspoň kruhový všesměrový dipól nebo pár metrů drátu pod stropem místnosti, anténní zásuvka asi nebude tak připojit na tu teleskopickou. I když, při hustotě dnešních komerčních stanic na blízkých kmitočtech a intenzitě signálu...
 Soubor:  anténa.jpg
 Velikost:  180.06 kB
 Staženo:  52 krát
Jarooch
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 9:45    Předmět: Citovat
Myslím že si nerozumíme - do nedávné doby nebyl s příjmem problém - až teď jsou všechny stanice zašuměné, a když na stejné místo postavím jiné rádio tak není problém...
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:12    Předmět: Citovat
dobře , je to závada,
jsi schopen najít na desce vstupní aktivní prvek, sehnat jiný a provést výměnu ?
Jarooch
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:27    Předmět: Citovat
To asi nepůjde, celý tuner i s napájením je na jedné desce.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:56    Předmět: Citovat
Jarooch napsal(a):
To asi nepůjde
potom ti nezbývá nic jiného, než to co ti tady už bylo řečeno . . .
. . . dej to opravit.
