Transiwatt TWM 140
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 23:17    Předmět: Citovat
Ne, já chtěl vědět jaké ss napětí máš mezi rezistory R115 a R117 (tzn. na kladném pólu kondenzátoru C61- napsal jsem blbě R61...).
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 4:52    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi rozkmit toho brumu . Taky by to mohly být i jen vadné hlavní filtrační elyty -použij laboratorní zdroj . Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 7:57    Předmět: Citovat
TWM140 napsal(a):
Tak jsem to změřil.
Levý:
R115 32,1V
R117 32,2V
Pravý:
R115 28,2V
R117- 28,7V
no, to je blbě,
tam by mělo být asi kolem 15 až 16V !!! a tomu odpovídající proud !
hele, kolik má R109 ? možná by stálo za to, dát tam asi 100K trimr a podívat se jestli se při jeho protáčení mění napětí na emitorech konců !
. . . není ta KC507 vadná, nemá nějaký svod ???
znovu přeměřit!
Spiral
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 14:36    Předmět: Citovat
Zdroj je ok?
Spiral
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 14:51    Předmět: Citovat
Teď vidím,že BOBOBO měl stejný nápad.
Ještě bych propájel tranzistor - na fotce DPS vlevo nahoře, ale tím to asi nebude.
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Rozkmit toho brumu je na levém kanálu 0,053V a na pravém 0,050V.Nevím jestli jsem to pochopil dobře, na výstup jsem připojil multimetr nastavený na střídavý rozssah a tyhle hodnoty mi ukázal.Hlavní filtrační elyty jsem nechával přeměřit a ty jsou na tom ještě výborně.Laboratorní zdroj nemám, takže na tom to asi nevyzkouším.Ten rezistor R109 má 68,9kΩ.Ty tranzistory T13, T14 KC507 jsem měřil testem diod na multimetru, přechod B-E, B-C a jeví se jako funkční.Nemám raději zkusit také dát na místo R107, R108 ty rezistory 2k7 co tam mají podle schématu správně být?Jinak na místo R109 zkusím dát ten 100k trimr, ale nevím jestli tady teď nějaký najdu.Pokud ne tak bych ho musel jít v pondělí koupit.
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Tak jsem našel jenom potenciometr 280k, ale ten by měl stačit když ho budu regulovat od těch 100k.Zítra to vyzkoušim, jenom se chci zeptat mám jít s hodnotou odporu dolu nebo nahoru?
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 7:45    Předmět: Citovat
TWM140 napsal(a):
od 68K nahoru asi do 100K a přitom měřit napětí na emitorech koncáků, pozorovat co to dělá . . .
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Teď tam mám místo toho R109 na levém kanálu ten potenciometr.Zkoušel jsem od 68k nahoru, ale napětí na emitorech se vůbec neměnilo.Pořád je tam těch 1,7V.
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 10:05    Předmět: Citovat
Ještě doplním že jsem žádný kondenzátor nevyndaval, ani jsem s tím nic nedělal.Přípájel jsem jen ten potenciometr místo toho R109.Nemám při tom propojit tu diodu?
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 11:25    Předmět: Citovat
TWM140 napsal(a):
jo to jsem si myslel . . .
máš tam stále závadu !
T13/T15 a T14/T16 ven a měřit venku !
pokud budou v pořádku, hledat závadu znova na desce !
. . . něco tam máš "ukrutně blbě"!!!
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 11:41    Předmět: Citovat
a tu diodu mezi bázemi vyzkratuj!
podívej se na jedno starší schéma téhož autora . . .
je to stejné, jen trochu jiné hodnoty součástek
 Soubor:  TW120junior.png
 Velikost:  32.75 kB
 Staženo:  110 krát
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Teď jsem měřil ty tranzistory, jsou v pořádku.Tady jsou naměřené hodnoty:
levý:
KU611 - B-C (552), B-E (575)
KC507 - B-C (847), B-E (855)
pravý:
KU611 - B-C (545), B-E (564)
KC507 - B-C (816), B-E (830)
Tu diodu tedy zkusím propojit a pak sem napíšu.
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 14:29    Předmět: Citovat
Tak už jsem na tu hrubou chybu přišel a to se asi všichni pobavíte.U všech čtyřech tranzistorech KC507 jsem měl obráceně kolektor a emitor, vůbec nevím jak se to mohlo stát.Dal jsem je tedy správně jak mají být a už zesilovač hraje na oba kanály, ale přijde mi že pravý trochu více šumí.Hudba mi přijde že hraje v obou bednách stejně hlasitě, ale porovnávám to jen sluchem.Zkusil jsem tedy změřit napětí na emitorech.Na levém kanálu je 29,1V a na pravém jen 22V.Z toho usuzuji že levý je v pořádku, ale co s tim pravým?Jinak tu diodu jsem ani už nezkoušel propojovat když už to hraje.Chci se tedy zeptat co všechno mám ještě udělat a proměřit aby zesilovač byl 100% v pořádku?
 Soubor:  Transiwatt schéma.JPG
 Velikost:  239.01 kB
 Staženo:  194 krát
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 15:51    Předmět: Citovat
Tak už jsem přišel na to čím je způzobeno to menší napětí na těch emitorech v pravém kanálu.Bylo to tím rezistorem R107 2k7 jak místo něj byl ten 3k9.Dal jsem tam ten co tam má být a už je tam napětí okolo 30V.Docela by mě zajímalo koho nebo co předchozího majitele vedlo tam dát ten větší rezistor a trimr.
Strana 2 z 5
