Zaslal: čt červen 06 2013, 14:17 Předmět: Vibrační motor MEZ Mohelnice, jak správně zapojit?
Dobrý den,
na šroťáku jsem dnes sehnal poklad, který jsem se předtím snažil vyrobit - vibrační motor.
Netuším v jakém je stavu, zda není spálený a zda vůbec funguje. Jsem neznalý, nechci experimentovat, a proto prosím o konzultaci správného zapojení tohoto motoru.
Po odšroubování krytu připojovací krabičky - viz fotografie - je jeden drát (modrý) nezapojený či utržený. Kam patří?
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt červen 06 2013, 14:30 Předmět:
Modrý drát není nikam zapojen. Klasický třífázový motor, 2x černý a 1x hnědý vodič jsou fáze, zelenožlutý je kostra. Modrý není nikam připojen, v tomto případě je navíc. Doporučuju ohmetrem proměřit orientačně jednotlivé fáze a dále, zda není fáze resp. vinutí proraženo na kostru.
Hele Vombat, jseš si jistej? - Ono to z tý fotky není zřetelný, ale možná ten modrá drát je jeden konec vinutí, co odpadl ze svorkovnice..Motor má šest svorek, ke každý svorce vede jeden drát. jedna část svorkovnice je přívod, druhá část je propojovací pole. Podle víčka jej můžeš propojit buď do hvězdy, nebo do trojúhelníku..
Já osobně bych Ti poradil to, co asi nebudeš rád číst:
Nalož ten motor na dvojkolku a zavez ho k nějakýmu elektrikářovy v Tvý obci, ať se na něj mrkne a řekne Ti co dál. A zrovna si nech změřit izolační stav. Ono by bylo úplně nejlepší, kdyby jsi někde "zakopl" o firmu, která provádí opravy elektromotorů. A pokud by jsi si na to troufneš sám, vyměň ložiska - pokud to s tím motorem myslíš vážně a pokud bude vyhovovat z elektrickýho hlediska..
Mezi kostrou a fázemi žádné měřitelné propojení není a fáze mezi sebou mají všechny stejně kolem 39 ohmů (rozsah nastavený na 2000ohmů). Tak to by mohlo být v cajku?
Ono to není zřetelné ani z fotky, ani při pohledu na kontakty, ale při podrobném pohledu je vidět, že horní tři konektory jsou pod pryskyřicí propojené. Takže je to do hvězdy, ne?
Podobné vibrační motory používáme ve firmě také na uvolnění materiálu ze zásobníků a pod vahami. Proměření vinutí je lepší proměřit přímo měřícím přístrojem na zjišťování izolačního stavu, pokud máš vinutí OPRAVDU v pořádku tak před spuštěním si zkontroluj nastavení vibračních kladiv, v případě že jsou nastavena na maximum jim uber na nejmenší vibrační sílu aby ti motor hned nezpůsobil úraz. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 06 2013, 17:51 Předmět:
doktor365 napsal(a):
Na víčku je sice nákres zapojení hvězda,trojůhelník,ale na svorkovnici žádné klemy nejsou.
Někdo to zřejmě propojil natvrdo do hvězdy pro síť 3×380/220V, podle štítku je zapojení do trojúhelníku pouze ve staré síti 3×220/120V takže to ani jinak zapojit nejde.
Dle mého jde o běžný asynchronní motor, akorát s vyvedeným středním vodičem (to je ten modrý) . Dle štítku kde je Y/Δ 380/220V není stavěn pro třífázové zapojení do trojůhelníku Δ v naší síti, kde je 3X380(400)V. Leda bys jej zapojil přes trafo s vývody 3X220V. Tudíž připadá v úvahu zapojení jen do Y a vypadá, že klemy jsou zalité pod pryskyřicí. Zapojíš teda fázové vodiče ze sítě na černé a hnědý vývod z motoru a ZŽ na ZŽ, modrý necháš nezapojen. Chtělo by to ovšem nejdřív provést měření izolačního stavu motoru. Běžným měřakem to dost dobře nejde a speciální předpokládám asi nemáš. Nech tedy motor někde proměřit nebo jej před zapojením dej alespoň na pár hodin na cca 80°C do trouby, aby se z vynutí dostala připadná vlhkost.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červen 06 2013, 18:13 Předmět:
Jenom takový nápad. Ten modrý drát možná vůbec nevede do vinutí, ale je to vývod středu hvězdy, tedy N a je připojen k těm třem horním propojeným svorkám. Chce to proměřit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt červen 06 2013, 20:27 Předmět:
Ten samý motor mám na home made vibrační desce -používám to ma finální vyžehlení dlažby. Tady je kvůli otřesům připojení přívodu pájením. Z výroby je to zapájeno do hvězdy. Modrý drát tam je, protože je použit pětižilový kabel podle nové normy. Je to obyčejný třífázový motor. Vyráběly se ve více velikostech. Je dobrý i na prosévačku písku nebo zeminy.
Tak jsem to zapojil a spustil a .. Jede.
Děkuji vám všem, je až neuvěřitelné, jak rychle se díky vám dostane laik k fundovaným odpovědím.
Motor dám ještě na těch 80stupňů prohřát, nicméně těsnění se zdála být neporušená.
Mohu poprosit o náčrtek, jak se to používá na prosévačku hlíny, i to mě teď čeká..
Kolik by mohla stát výměna ložisek? Tušíte někdo?
