TOPFIELD TF5010PVR Masterpiece, zamrzá obraz
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 6:35    Předmět: TOPFIELD TF5010PVR Masterpiece, zamrzá obraz Citovat
Zdravím. Dostal se mi do rukou tento satelitni přijímač. Vše funguje jak má až do chvíle, kdy se obraz zasekne (zamrzne). Při stlačení jakéhokoliv tlačítka na DO na displeji sat. přijímače pouze bliká vpředu tečka ale nic víc, pouze zmáčknutím červeného tlačítka na DO pro vypnutí/zapnutí přístroje se děje požadovaný úkon. Když se toto vykoná-vypnutí a následné zapnutí, přístroj naskočí a funguje opět bez chyby nějakou dobu, pak se opět všechno opakuje.
Zatím jsem neměl čas si k tomu sednout a něco proměřit a také zde na bastlírně jsem ohledně tohoto přístroje nic nenašel tak zde dávám pouze tento dotaz, co může být příčinou zamrzání.
Za případné odpovědi všem předem děkuji.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 7:04    Předmět: Citovat
Dělá to na všech programech,nebo jenom na těch které jsou kodované?
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 7:15    Předmět: Citovat
Toto uz som riesil nie presne s tvojim modelom ale tez bol topfield, treba premerat kond. v zdroji, ak ho rozoberies tak hned uvidis ktorý je nafuknuty
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 7:18    Předmět: Citovat
Tak tuto skutečnost jsem zatím nezkoušel, když jsem jej spustil, naskočila hned CT24 (byla asi před vypnutím nastavena), pak jsem tam vložil dekodovací kartu skylink a už jsem sledoval kodované programy.
Ale abych pravdu řekl, tak jsem nyní na pochybách, zda mi to náhodou nedělalo i při volných programech, musím vyzkoušet.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 7:38    Předmět: Citovat
Pro loop12, tak na zdroj (kondy) jsem po otevření koukal jako první, žádný není viditelně nafouknutý, ale jako první možnost mě to také napadlo, určitě prověřím.
Přikládám foto zdroje.
 Soubor:  IMG_8582 – kopie (2).JPG
 Velikost:  152.34 kB
 Staženo:  171 krát
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Zkus vyndat kartu i modul a nechat běžet na ČT24. Nedávno jsem řešil podobný problém a pomohlo přehrání softu v modulu.
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 10:48    Předmět: Citovat
A v tom zdroji můžeš vyměnit ty dva malý elyty na primáru. Málokdy se stává, že jsou úplně OK.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Právě jsem přijímač odzkoušel podle rady scorpions-cz, po 10 minutách obraz zamrznul.
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Může bejt nakoplej procák, co teplota?
mirosne
Založen: May 07, 2008
Skús chytiť procesor,akú ma teplotu,poprípade naň polož hliník,či sa ten čas predĺži,alebo to bude bez zmeny.Potom už len prehrať FW.
Pozdravujem Vás, Miro.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Tak teplota procáku naprosto v pohodě, chladič má docela normální teplotu.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Tak skús popozerať aj iné integráky ako kúria,poprípade ich schladiť.
loop12
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 7:04    Předmět: Citovat
premeraj kondenzátory c11 c12 a ten modrý vedla c12, esr aj kapacitne.
machy
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 11:35    Předmět: Citovat
zdravím, nemá někdo nové zkušenosti ohledně této závady? Mám tu 2 ks se stejným problémem...
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 5:49    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat uživatele mirosne , případné přehrání softu zde pak můžeš uveřejnit .
