Zaslal: st červen 05 2013, 19:19 Předmět: Kódy Tesla tranzistorov v TO3
Dajú sa niekde v nejakom katalógu nájsť kódy vyrazené zospodu na púzdrach tranzistorov Tesla v TO3 ?
Ak nie, navrhujem aby sme urobili databázu. Ja som niečo našiel v Amatérskom rádiu 8/1981 a nejaké príspevky na audiowebe a podľa svojich tranzistorov.
KD649T 1
KD650T 2
KU602 A
KU607 B
KD367 E
KD366 H
KD3442 J
KD3773 K
KD605-7 N
KD601-2 O
KD615-17 P
KU609 R
MA7805 S
MA7812 T
MA7815 U
KUY12 V
MA7824 W
KUY12 X
KUY12 Y
KD605-7 Z
KDY56 zrkadlove Z
Naposledy upravil daevid dne čt červen 20 2013, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st červen 05 2013, 21:17 Předmět:
jezevec napsal(a):
Na nic, tuším je to datum výroby.
Není.
Datum máš zepředu pod označením typu. Např X59 321 je zřejmě květen 1989.
podle:http://www.aldax.cz/index.php?act=prod&show=clanky&key=tesla
Na těch TO3 jsou ještě ty čísla 321 - ty čert ví proč tam jsou, když jsou na všech typech TO3 co tesla dělala.
Pak je ze spodu zmiňované vyražené písmeno ,někdy možná i dvě, a to je teprve záhada. Opravdu těžko říci,co tím chtěli soudruzi značit..
Nejlepší by asi bylo zeptat se někoho, kdo stál přímo u mašiny a viděl celý ten proces výroby včetně značení - muselo to být zmíněné v nějaké podnikové normě..
Tyto trandy se dělali ještě hluboko do v 90 letech.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7859 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 05 2013, 22:19 Předmět:
Po ruce mám:
KD605- Z, ale taky jedno s N
KD366- H
KD366A- taky H
KD615- P
5ks KD503 a 1ks KD502 bez označení
KU608- jeden kus s A, dva kusy bez písmena
V případě zájmu vytáhnu zítra další krabice. Ale nemyslím si, že tenhle index striktně značí typ tranzistoru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st červen 05 2013, 22:29 Předmět:
Tieto znaky museli byť vyrazené ešte pred prilepením vlastného čipu na dosku. Myslým si, že skôr ako typ tranzistoru, alebo nejaká jeho vlastnosť ide o identifikáciu výrobnej linky, prevádzky, alebo výrobnej šarže. No a tiež to nebude dátum výroby, ten je predsa nanesený spolu s označením na čiapočke. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zíde sa to na identifikáciu typu čipu, napr. KD605-7 je ten istý tranzistor, len je vytriedený podľa dosiahnutých parametrov. Napríklad keď sa predný nápis zošúcha, alebo sfalšuje. (už boli také prípady a čím ďalej bude týchto súčiastok menej a budú drahšie, tým viac sa to oplatí.)
PS: Inak vidíte, že zatiaľ všetko sedí a je to pomerne dobrá forma identifikácie, ako napr. odlíšiť NPN a PNP KD, alebo darlington či KU.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 06 2013, 8:57 Předmět:
Jen stručná probírka několika mých šuplat s výkonovými trandy:
KD367A - E
KD367B - E
KD601 - 0
KD602 - 0
KD605 - Z
KD606 - Z
KD607 - Z
KD616 - P
KD617 - P
KUY12 - Y
KU611, KU612, KU601, KU602, KU605, KU607 a KU608, stejně jako celá hrst (kupodivu!!) KD503 - bez označení
Stábly TESLA MA78xx v kovu = TO-3:
MA7805 - S
MA7812 - T
MA7815 - U
MA7824 - W _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4072 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červen 06 2013, 9:23 Předmět:
TO3:
0 - KD601
3 - KU606
E - KD367
H - KD366
N - KD605, KD607 (pár kusů)
P - KD616, KD617
S - MA7805
T - MA7812
U - MA7815
W - MA7824
Y - KUY12
Z - KD605, 606, 607
TO66:
3 - KU611
A - KU612
T - KD333, 337
V - KD334, 338
bez označení:
KU611, 612 (většina kusů)
KU601, 602 (od jiných tranzistorů jdou poznat podle tenčích nožek)
KU605, 607, 608
KD501, 502 (poznají se podle úplně jiného pouzdra)
WSH914
KT1xx
všechno germanium
Důležité je asi rozlišit KD60x od KU60x, to prý překupníci rádi přeznačují. Každý KD, co mám, má vyražené písmeno Z nebo N.
Zaslal: čt červen 06 2013, 9:26 Předmět:
Pro zajímavost ještě:
KDY73 a KD3055 - C
KUY 12 mám kusy s Y a X
KU602 - A
Třeba se ty pouzdra něčím nepatrně lišily pro KU a KD , takže to byla asi jejich identifikace aby se to při převozu nepopletlo.
Jinak je to při úmyslném či neúmyslném smazání popisku docela šikovná věc.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 06 2013, 10:49 Předmět:
Včera jsem také něco prohrabal - našel jsem jenom KD60x s "N" nebo "Z" a několik ks KD333 (v TO66) s "T", tyristory a germaniové tranzistory (GD6xx a xNU7x) byly bez označení.
Ty 2NU73 mám vytažené z nějakého starého zesilovače a při třídění jsem si všiml, že nejen že po proměření ukazuje multimetr blbosti (na to jsem u Ge tranzisotrů zvyklý), ale také v nich něco hrká - takže už asi budou v háji .
