Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne květen 26 2013, 18:22 Předmět:
No jestli chceš poznat, kdo zvonil, tak předpokládám, že nebydlíš v paneláku...
A jestli nebydlíš v paneláku, tak tam píšou že NENÍ VHODNÁ NA VENKOVNÍ POUŽITÍ...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne květen 26 2013, 18:52 Předmět:
Existují 2 verze.
Na 2,4 GHz by měl mít přijímač přepínač kanálů 1 - 4.
Tyhle modely, co mají plynulé ladění potenciometrem, fungují zpravidla v pásmu 0,9 - 1,3 GHz.
Nevím jak v Číně, ale v regionu 1 IARU (evropa, část ásie, afrika) není toto pásmo pro takové použití vyhrazeno, takže to budete používat na vlastní nebezpečí, s rizikem trestu, pokud by se vám podařilo něco rušit!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34084 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 26 2013, 19:26 Předmět:
Vo firme mame videovratnik - to je najlepsie, ked chces vidiet, kto zvoni. Kamera (ciernobiela) je ukryta v table, takze vacsina ludi ani nezisti, ze tam je a vidis rovno do tvare. Je to na dazdi uz vela rokov a stale funguje. Po zazvoneni sa zapne na "telefone" (nema sluchadlo, ale reproduktor a mikrofon) obrazovka (ciernobiela projekcna CRT) a hned vidis, kto ide.
Zaslal: po květen 27 2013, 19:01 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
... Jde mi čistě o video a jeho kvalitu
Kvalita odpovídá ceně, pro "televizní rozlišení" to je použitelné a za tu cenu to není špatné.
Tam je největší problém, když se propojí kabelem, že to při delším vedeí znehodnotí ten kabel, horší přenos vyšších frekvencí, kapacita kabelu způsobí "rozmazání" svislých hran...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6581 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt květen 30 2013, 19:38 Předmět:
Tak mám obyč kameru za 400,- a monitor 650,-. Obraz ok, rušení to nechytá (cca 20m dvoulinky přes zářivky ap. - zkušebně). Je lepší nechat ji trvale běžet, nebo spínat dle potřeby 10-30x za den??
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt květen 30 2013, 21:50 Předmět:
Kamera môže bežať nonstop, vypínaj len monitor, keď ideš niekde preč. Tiež to tak robím. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st červen 05 2013, 17:06 Předmět:
Ještě něco. Dvě kamery, jeden monitor. Ten se aktivuje přítomností video. Pokud bude kolidovat signál obou kamer, mimo nezasynchronizování se nestane nic. DC signál tam není. A rozbočení, po tom, co vídávám, stačí na hulváta, naroubovat a je . Nějaké rozbočovače-na co:-)
