Sigma vodárna, padá spouštěč motoru čerpadla
lubos79
Založen: Jun 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 16:48    Předmět: Sigma vodárna, padá spouštěč motoru čerpadla Citovat
Ahoj prestalo mi dnes fungovat cerpadlo u vodarny (bezne dvoustupnove Sigma pumpy) .Vypadl motorovy spoustec a kdyz ho nahodim tak motor jen huci neroztoci se a po chvilce spoustec zase vypadne. Meril jsem faze na vsech je napeti proti zemi 232V a pri pusteni cerpadla mirne klesne asi na cca 228V.Odpor na kontaktech spoustece i tlakoveho spinace je v poradku prechodak nehrozi.Izolacni stav motoru mereno megmetem na 500V ss je v radech MΩ jak mezi civkami tak i proti zemi zda se tedy byt v poradku. Kdyz ale merim proud vodici pri spusteni tak v jedne fazi celkem odpovida jmenovitemu ale na dvou tece vetsi a to o hodne jak kdyz je proslehle vinuti. Nemate napad kde a co jeste hledat?
PS: mechanicky je cerpadlo OK.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Odkudy jsi ? Když tak volej na dílnu http://metaservis.unas.cz/
lubos79
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Jizni Cechy kousek od Tabora.
bambulak34
Založen: May 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 18:11    Předmět: Citovat
Rozvody máš v Cu nebo ještě Al? Hlavní jištění pojistky nebo jistič? Zkoušel jsi na spouštěči měřit fázové napětí (fázi proti fázi)? Vše ostatní v domě jde bez závad?
lubos79
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Vodarna je udelana nove ale privod jeste hlinik. Jde o stary dum na vesnici ve stite jsou pojistky jinak vse ostatni funguje jak ma zadny jiny problem jsem neregistroval. Fazi proti fazi jsem nemeril jen proti zemi a vsechny v poradku 232V jak jsem psal.
bambulak34
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Tak změř fáze proti sobě a jestli můžeš, tak i jinde než u té vodárny.
lubos79
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Vau meril jsem faze proti sobe a ukazuje mi to L1 proti L2 a L3 400V teda OK a mezi L2 a L3 vubec nic. Proti zemi maji vsechny 230V a v zasuvce v garazi je to stejne. To by znamenalo teda jedine ze jsou nekde proslehle dve faze do sebe.Musela vypadnout jen jedna pojistka a jedna faze napaji vlastne dve.Tim padem doma vse funguje jak ma ale motor nebezi. Hm tak to me nenapadlo dnes uz zacina byt tma ale zitra se na to vrhnu. Dik za rady a zitra napisu co jsem nasel.
bambulak34
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Jasnačka a hlavně opatrně!
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Dej vědět jak to dopadlo....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Jde o to čím to měříš. Neměř žádným měřákem, který alespoň trochu to vedení nezatíží. Jestli nemáš slušnou zkoušečku, tak vem třeba objímku + žárovku + kousek drátu. Koukni se na hlavní pojistky.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 21:04    Předmět: Citovat
No to bude prda až to tou žárovkou změří mezi fázema. Když už, tak dvě žárovky do série.
kbulda
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 21:07    Předmět: Citovat
No snad není blbej, většinou měří jen fázi proti N.
Jo, zlatá stará vadaska.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Tys to vlákno nečetl od začátku, že ne?
kbulda
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Četl, proč myslíš, že ne ?
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 5:45    Předmět: Citovat
Klasická chyba měření . Napětí se neměří na svorkovnici motoru , ale na přívodu a pokud nejsou tam , tak v zásuvce-krabici . Ona ta fáze nemusí přecházet právě přes ten spouštěč . Very Happy Dříve zde byly podobné dotazy košovány , neb říkají o šetřilovi , že ho to může zabít .
