Kdy se používala tato barevná kombinace vodičů....?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 10:50    Předmět: Kdy se používala tato barevná kombinace vodičů....? Citovat
Nevzpomenete si někdo, zhruba ve kterých letech se mohla používat tato barevná kombinace vodičů:
červená - zelená - modrá - černá?
Je to jak barevná televize...
Předpokládám, že ty barvičky jsou tři fáze a černá, dle tehdejší terminologie, "nulák".
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Prdlajz, "nulák" byl zelený.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 12:01    Předmět: Citovat
No taky byla červená zelená modrá a žlutá . Když jsem připojil zelený na kostru (byla tak 16ka al) , tak jsem se lek když mi to vzalo deon z ruky . Very Happy Nulák byl žlutý . K původní otázce , odhadl bych mezi 40-50lety zurík .
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 12:36    Předmět: Citovat
Fázové vodiče byly označené červeně, modře, černě + nulák zelená asi ještě v 70tých letech. Na začátku 80tých již bylo platné současné označení.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 13:28    Předmět: Citovat
Toto značení se používalo v 60-tých a ještě v 70-tých letech podle normy:
Fázové vodiče: černá - červená - modrá, písmeny R - S - T
Střední vodič: šedá ( N )
Ochranný vodič: zelená ( F )
Označení svorek elektrických strojů bylo A - B - C ( A0 - B0 - C0 )
Žlutý (tmavě žlutý) vodič se někdy používal na kdeco z důvodu nedostatku materiálu. Například všechny rozváděče v torzu místního JZD byly vydrátované žlutým AY vodičem včetně fází. Opředené měděné vodiče ve starých před a poválečných instalacích byly v drtivé většině černé ale občas se vyskytly i tmavě červené nebo šedé. Značení vodičů písmeny bylo v 50-tých letech X - Y - Z - 0 (nula).
Jimmi2
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 14:28    Předmět: Citovat
Chybička se vloudila, "nulák" vlastně zelený. To mě taky mohlo napadnout, ale zmátlo mě to množství barviček.
Samostatný střední vodič tam není.
Proč se na to vlastně ptám:
Do baráku byl původně přívod vzduchem, těsně předválečná práce. Někdy mezi šedesátými a sedmdesátými léty byl přívod změněn na kabel, úplně z druhé strany baráku.
Ve sklepě je nějaká původní propojovací krabice, kde jsou spojeny dva kabely; ten výše jmenovaný barevný a druhý, který je pro změnu celý černý. Doufal jsem, že nějak z toho odhadnu posloupnost kabelů, než se pustím do rozborky pro zjištění skutečného stavu (pro případnou pozdější rekonstrukci).
Jako perličku ještě uvedu, že stoupačky jsou ještě původní, barevné značení tři zelené fáze a červený "nulák". Ale to prý odpovídá původní předválečné německé normě, která se v pohraničí asi při výstavbě používala.
Děkuji zejména Achabovi za vyčerpávající odpověď.
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Když už řesíme starou opředenou měď, tak by mě zajímalo jestli někdo máte zkušenost s výměnou těhle drátů v plechopapírových trubkách z doby někdy 1935. Jde mi o rekonstrukci světelnýho rozvodu ve starým baráku. Jsou tam rákosáky stropy a klofat je pro plochej kabel je šílenost, půlka stropu spadne. Protože se světla nepřemísťují, rád bych vytahal z trubek starý dráty a zároveň zatáhl nový CY1,5 č, m, z/ž do původní plechopapír trubky. Kdysi jsem to zkoušel a moc se nedařilo, jako kdyby se opředená měď přilepila k tomu téráku co je v trubce. Opředení drátu bylo jakoby navoskovaný, tak trochu lepilo. Povedlo se, ale bylo to tak 2-3 m a jen 2 kolínka. Teď mě čeká dvoj až trojnásobek délky. Byla to náhoda, že to bylo přilepený a je na to nějaká finta, jak opředenou měď vytáhnout? Oba najednou, nebo každej zvlášť? Vytáhnout, strčit ocelový péro a nebo navázat na nějakej protahovací drát či lanko? Mazat saponátem, či něčím jiným?
Díky
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 22:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
taky jsem předělával starý rozvody z 30tých let v baráčku . . .
hrozná práce, něco šlo a něco né,
muselo se to vysekat.
Když si na to vzpomenu, jímá mě děs . . .
a na protahování husím krkem, jsem používal "tekuté mýdlo"
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 5:16    Předmět: Citovat
Ty dráty nebudou přilepené , ale spíše bude trubka někde ucpaná či zlomená . Jako dnes husí krky . Nejdříve bych proklofal zatáčky ve fabionech .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 7:58    Předmět: Citovat
Ty trubky se používaly ještě l.P. 1966 a na kolínka byly speciální kleště. Říkali jsme jim krepovací a udělat na 16 nebo 13.5 trubce kolínko do fabionu byl docela kumšt, ale dalo se. Horší byli zedníci, co se jim nezdálo, to opravili kladivem. Cry
Při opravách se vytahaly dráty až na jeden. Na ten se navázaly nové, musel se udělat pěkně pozvolný dlouhý úvaz a pečlivě ho omotat izolací, tak aby nikde nedrhnul a byl dostatečně ohebný. Mazali jsme to rukou namydlenou obyčejným mýdlem. Při protahování jeden opatrně tahal a druhý z druhé strany přimazával a pomáhal tlačit. Občas jsme se museli vrátit nebo zkusit zatočit, ale šlo to. Když tam potáhneš 1.5mm² se slabou izolací mělo by se ti to mělo povést. V nejhorším rozebereš fabion, opatrně odkryješ trubku, zkrátíš jí a do rovné zkusíš protáhnout CYKYLO. Stejně bývaly pod stropem krabice. A dej si pozor na porcelánovou vývodku na stropě. Tu jsme sundavali, navlékli jí na nové dráty a posunuli zase zpět na místo.
Achab
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 8:06    Předmět: Citovat
Taky záleží jak ty trubky pokládali - někdy se taky vodiče vtahovaly ještě před ohýbáním a položením nebo někteří dokonce trubku v ohybu "zlomili" (nedostatek kolen nebo nebyly ohýbací kleště). Většinou to ale protáhnout jde pokud není trubka příliš malá (P11) a použije se kabel současné výroby - starší kabely měly až o 3mm větší průměr. Je lepší zkusit kabel vtáhnout za 1-2 staré vodiče protože pero tam po vytažení vodičů někdy nejde. Úvazek včetně pláště kabelu musí být ve směru tahu naprosto hladký bez ostrých hran - jak se v trubce shrne papír je s protahováním konec.
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Kabel jsem nedostal ani do 2 m dlouhý s dvěma kolínkama. Jedině samostatný dráty. Ale to snad není podle normy nic proti ničemu, pokud se předpokládá, že tam ten papír stále je. Smile Naštěstí to kdysi nedělalo prase a v jednom odkrytým fabionu je vidět krásnej táhlej oblouk. No a 15 cm pod fabionem jsou všude bajonetový plechovky, ty vyměním za ku68.
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Šák jo , místo drátů dráty .
Achab
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 14:19    Předmět: Citovat
V hořlavých stropech by měl být kabel...
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 14:58    Předmět: Citovat
A proč by nemohl být v dřevě drát v izolační trubce , navíc navrchu kovový?
