Zaslal: po červen 03 2013, 16:50 Předmět: Jak zapojit tento motor od pračky?
Dobrý den,
rád bych si vyrobil vibrační stolek na betonovou zámkovou dlažbu a na první pokusy bych rád použil tento motor z malé pračky. Případně ho využil i jinak, pračka prorezla, motor zůstal.
Jsem laik, proto prosím o polopatistické jako-pro-idiota vysvětlení.
Otázka tedy zní - tento motor má zřejmě schopnost běžet dvěma rychlostmi - jak ho zapojit na pomalejší a jak na rychlejší otáčky?
Multimetr mám, zbytek pračky také.
Děkuju.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po červen 03 2013, 21:22 Předmět:
jericho napsal(a):
No dobře a poradíte mi?
Schema je jasné, ale vzhledem k Tvé reakci, raději požádej někoho, aby Ti to připojil.
PS vzhledem k tomu, na jaký účel to chceš a s tím spojené prostředí, kde zařízení má pracovat, pochybuju, že se toho někdo alespoň s minimálním pudem sebezáchovy ujme. Viz poznámka od jetelafranty.
Napřed propojím zem - žluto zelený - se zemí - kolík v zástrčce.
Na straně, kde jsou tři konektory propojím krajní černý s bílým přes 8MF kondenzátor na nulák.
Šedý vodič na téže straně je připojen na fázi a na straně kde je pět konektorů je fáze černý přičemž zapojený je vždy jeden nebo druhý - proč? Dva oddělené okruhy pro dvoje vinutí - rychlosti?
Na straně kde je pět konektorů propojím žlutý s bílým přes 8MF kondenzátor a fialový s bílým přes 1MF kondenzátor.
Co přepíná okruh mezi krajním žlutým a fialovým vs mezi bílým a fialovým? Je to směr rotace?
Jsou použitelné tyto kondíky(odkazy níže)?
Dají se použít původní z pračky?
Jak se vlastně jmenuje tento typ elektromotoru? Hodí se na něco?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 04 2013, 6:24 Předmět:
Jó samá dobrá rada . Pořadí vývodů na motoru je jako ve schematu . Samo jde o dvourychlostní motor se specielní diferenciální řemenicí . Když přepneš UWR , motor rychle zabrzdí . zapojení bude takto . Schw je černý , gelb žlutý , grau šedý , violet fialový a veiss bílý .
