Jak zapojit tento motor od pračky?
jericho
Založen: Jun 03, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 16:50    Předmět: Jak zapojit tento motor od pračky? Citovat
Dobrý den,
rád bych si vyrobil vibrační stolek na betonovou zámkovou dlažbu a na první pokusy bych rád použil tento motor z malé pračky. Případně ho využil i jinak, pračka prorezla, motor zůstal.
Jsem laik, proto prosím o polopatistické jako-pro-idiota vysvětlení.
Otázka tedy zní - tento motor má zřejmě schopnost běžet dvěma rychlostmi - jak ho zapojit na pomalejší a jak na rychlejší otáčky?
Multimetr mám, zbytek pračky také.
Děkuju.
 Soubor:  motor z pračky.jpg
 Velikost:  294.56 kB
 Staženo:  177 krát
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 17:19    Předmět: Citovat
To se tu řešilo už mnohokrát, hledej.
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 18:59    Předmět: Citovat
. . . je to ono ?
 Soubor:  motor_EM2-6_EUDORA.jpg
 Velikost:  97.31 kB
 Staženo:  274 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 19:27    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
. . . je to ono ?
On nechtěl schema, ale popis zapojení motoru "po lopatě".... Laughing
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 19:28    Předmět: Citovat
Lopatu bude potřebovat až ten, co ho bude chtít "odpojit" (až to zapojí blbě) Wink
jericho
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 20:25    Předmět: Citovat
No dobře a poradíte mi?
Jodr
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 21:22    Předmět: Citovat
jericho napsal(a):
Schema je jasné, ale vzhledem k Tvé reakci, raději požádej někoho, aby Ti to připojil.
PS vzhledem k tomu, na jaký účel to chceš a s tím spojené prostředí, kde zařízení má pracovat, pochybuju, že se toho někdo alespoň s minimálním pudem sebezáchovy ujme. Viz poznámka od jetelafranty.
jericho
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 1:43    Předmět: Citovat
Jak o tom uvažuju:
Napřed propojím zem - žluto zelený - se zemí - kolík v zástrčce.
Na straně, kde jsou tři konektory propojím krajní černý s bílým přes 8MF kondenzátor na nulák.
Šedý vodič na téže straně je připojen na fázi a na straně kde je pět konektorů je fáze černý přičemž zapojený je vždy jeden nebo druhý - proč? Dva oddělené okruhy pro dvoje vinutí - rychlosti?
Na straně kde je pět konektorů propojím žlutý s bílým přes 8MF kondenzátor a fialový s bílým přes 1MF kondenzátor.
Co přepíná okruh mezi krajním žlutým a fialovým vs mezi bílým a fialovým? Je to směr rotace?
Jsou použitelné tyto kondíky(odkazy níže)?
Dají se použít původní z pračky?
Jak se vlastně jmenuje tento typ elektromotoru? Hodí se na něco?
http://www.gme.cz/rozbehove-kondenzatory/cfr-8u-450vac-mif-mksp-5p-86x31-2xfaston-6-3-p126-044/
http://www.gme.cz/rozbehove-kondenzatory/cfr-1-5u-250vac-es-mkp391-58x25-kabel-p126-002/
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 6:24    Předmět: Citovat
Jó samá dobrá rada . Pořadí vývodů na motoru je jako ve schematu . Samo jde o dvourychlostní motor se specielní diferenciální řemenicí . Když přepneš UWR , motor rychle zabrzdí . Very Happy zapojení bude takto . Schw je černý , gelb žlutý , grau šedý , violet fialový a veiss bílý .
 Soubor:  eudora.JPG
 Velikost:  44.35 kB
 Staženo:  141 krát
jericho
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 7:56    Předmět: Citovat
Děkuju!
Tak už to běží. Ale na vibrační stůl to bude asi slabý motor, budu ještě experimentovat s různými excentry.
