Tesla ARS 641
Cedik
Založen: Jun 03, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 14:25    Předmět: Tesla ARS 641 Citovat
dobrý den
jsem tu noví
chtěl bych se zaptat zda-li někdo nemá schéma zapojení pro repro ARS 641 ? mám doma dva kusi
jeden se mi hrozně hřeje a baští mi pořád skleněné pojistky (2,5A) asi tam nebude něco dobře zapojené,nebo něco odpojené,přerušené
tak bych to chtěl proměřit podle schématu zapojení..
moc děkuju za každou radu
PS:
nevíte někdo kde bych koupil tyto (http://katalogy.ic.cz/TE986.html) kondenzátory ?
jsou asi špatné..jsou nafouklé z boku.. takže by chtěli asi vyměnit.. a navíc se mi přehřívá napájení (trafo).. nevíte někdo co s tím ? díky
PPS: nebo neví někdo co s tím a je z okolí Brna ? kdo by se na to odborným okem podíval ? díky moc..
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Cedik- češtinu máš fakt hroznou Sad
Jinak je tu pár nesrovnalostí-
1.kde ti to "baští" ty pojistky- ty máš pojistky v reprosoustavě?
2. kde máš ty kondenzátory- jestli v reprosoustavě, tak je to špatně, protože tohle jsou polarizované elektrolyty, ty do reprosoustav nepatří
3.co se ti vlastně přehřívá- pořád mám pocit, žes přeskočil od reprosoustav k zesilovači???
Dej sem fotky a přesnější popis...
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 15:28    Předmět: Citovat
Zdravím EB, ARS 641 jsou aktivní reprobedny, tedy se zesilovačem. Byly používány k ozvučení režijních pracovišť v rozhlase. Tudíž ty elektrolyty budou součástí zesilovače nikoliv vyhýbek. Schema ARS 641 jsem na síti nenašel, můžete zkusit štěstí u Sinclaira na Audiowebu. Shánět dnes elektrolytické kondenzátory TE 986 je trošku anachronismus. Byly ve své době (zvlášť v porovnání se současnými výrobky z PRC) velmi kvalitní, je to ale už poměrně dlouho od ukončení jejich výroby. Lze je nahradit bez problému jakýmkoli dostupným typem s provozním napětím vyšším než 35Vss.
Cedik
za češtinu se omlouvám.. snad to teď napravím trochu
mluvím o zesilovači této reprosoustavy
omlouvám se za neupřesnění problému..
http://cdn.cztorrent.net/image/original/DtlZCM4U1UWiNl3q
Popis: (druhý panel z hora - napájení.. a to se mi přehřívá a to hodně.. asi po hodině mi to přestane hrát a nenaskočí do té doby než to neshládne..)
http://cdn.cztorrent.net/image/original/B1cTjQkZFbX84Sbn
popis: (všechny panely v levo dole se hřejí ale je to asi správně protože na sobě mají žebrování na odvod tepla)
http://cdn.cztorrent.net/image/original/-Rv0b0Vc-gMbWDzC
popis: (tady na fotce je vidět že jsou kondíky z boku nafouklé.. a chtěly by asi vyměnit.. navíc když zapnu repro tak proud jede,zvuk jede,ale jakmile zesílím tak repra začnou hrát hrozně,jako by měli protrhlé membrány.. nedá se to poslouchat vůbec.. takže sem vzal ty koncové zesilovače z druhého zesilovače ((ten samý reproduktor) a hodil sem je tam a jeli naprosto v pohodě.. tak sem vyměnil kus za kus.. ale hrají tak na 70% kvality) proto vidíte že jeden panel má číslo 54 namísto 23.. )
http://cdn.cztorrent.net/image/original/5kR51lmoTTG5cbnN
popis: (zdířka na pojistku na 2.5 A mi ty pojistky ničí..)
Cedik
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 15:31    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
sinclairovy jsem psal zatím bez odpovědi.. našel sem podobné kondíky.. jen s vyšším napětím.. hledal sem co největší schodu..
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 15:45    Předmět: Citovat
Tak jsem se do toho zamotal já, netušil jsem že se jedná o aktivní soustavy.
Když se dívám na ten modul napájení, tak se mi to trafo zdá dost ztmavlé, asi od přehřívání.
Co se stane, když vezmeš tenhle modul napájení z druhé soustavy a dáš jej do této?
Kondenzátory TE986 500µF/35V bych doma asi měl mít, pokud potřebuješ tyto, můžu se mrknout.
Ale pokud máš nějaké slušné s vyšším Vcc, tak je klidně použij
Cedik
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 15:52    Předmět: Citovat
kondíky doma nemám žádně,musel bych koupit..
to jsem nezkoušel protože na tom druhém repráku je o pojistku (1V) méně.. tak sem to radši nezkoušel.. nevím co by to udělalo..
potřebuju tyto kondíky :
1000uFaradů / 15V
200uFaradů / 70V
tyhle jsem vyděl jen nafouklé.. na ty malé sem se moc nedíval..
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 16:04    Předmět: Citovat
Kondíky kup raději všechny,za těch 40let budou "skoro " všechny v háji
Cedik
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 16:06    Předmět: Citovat
v každem koncovém zesilovači jich je:
1000uFaradů / 15V - 1x
200uFaradů / 70V - 4x
Smile taky si myslím že budou nějaké poškozené.. Sad chtěl bych nejradši origo,ale to už asi nekoupím.. Sad
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 16:20    Předmět: Citovat
Ty 4x200M/70 budou asi paralerně,tam můžeš dát 1G/70,origo asi neseženeš,dnes axiální elyty nefrčí Wink
TubeGuru
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Podle popisu chování zesilovače to vypadá na "posunutý" a navíc teplotně nestabilní pracovní bod koncového stupně, ovšem bez schematu těžko radit. Než se podaří sehnat schema, nebylo by marné celý modul očistit (klidně pod sprchou s následným důkladným vysušením, ne pečením! při teplotě asi 40°C ) od toho bílého nánosu, který může být i vodivý a třeba být příčinou posunutí pracovního bodu. Kromě elektrolytických kondů by bylo vhodné vyměnit i tzv. "hovňáky" TC 18x. Na foto je ten před rezistorem 560Ω podélně prasklý. Zjevně byly ty reprobedny v dost agresivním prostředí.
Cedik
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 16:44    Předmět: Citovat
aha.. no jeden byl v místnosti a ten je v dobré stavu,hraje perfektně.. ale ten druhý byl asi pár let ve ''sklepě''.. vlhko,atd.. ani nenaskočil když sem ho donesl domů,vyčistil.. asi po 3 dnech doma vyschl tak naskočil.. pak v něm hodně prasklo (jako když praskne halogenka) a od té doby to hraje takhle divně..
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Zdarec!
Tady si vyber origo TESLA, mojí i zásilkovou.
S&C
H.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Ten zesilovač hlavně potřebuje totální generálku a ne jen tak pošimrat. Doporučuju vřele svěřit to někomu znalému.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 18:53    Předmět: Citovat
Přesně tak, chce to pořádnou opravu, kontrolu a seřízení.
Opravoval jsem párkrát první generaci zesilovačů z Tesla monitorů, tuším osazovaných KU606, a byla to značně nepříjemná technika Confused .
