Založen: May 23, 2013 Příspěvky: 116 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 01 2013, 8:23 Předmět: ECC88
Zdravím,
nemáte někdo osvědčené schéma NF předzesilovače s ECC88 ? Mám doma 16 kousků těchto elektronek, sice mám i jiné jako například 82,83 a 85 ale chtěl bych vužít právě ty 88 . Díky
Schemat elektronkových předzesilovačů bylo nakresleno jistě dost. Ale záleží na specifikaci Vašeho záměru. Což se nejdříve nad svými požadavky zamyslet, stanovit si technické parametry, sepsat je a doplnit jimi svůj dotaz?
Lapidárně: když přijdete k řezníkovi, též si neporučíte "maso", bez uvedení druhu, množství, nebo alespoň účelu jeho dalšího použití...
Zaslal: so červen 01 2013, 15:13 Předmět:
No stačil by mi jednoduchý předzesilovač ke koncovému stupni k Leachi nebo Symasymu. Jediné co jsem na internetu našel bylo schéma hybridní zesilovače, které bylo uvedené v Lampárně. Dále ještě se mi líbilo tohle: www.shine7.com/audio/6922_pre.htm akorát že toto schéma je na e88cc což má jiné parametry. S elektronkama jsem nedělal tak nevím kde co překopat aby to splňovalo svůj účel . Je to pouze na domácí použití a na experimentování s elektronkami
Omlouvám se za ten odkaz, ale odepisuji s mobilu . Díky za pochopení a za rady .
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so červen 01 2013, 17:37 Předmět:
Jestli se nepletu, tak E88CC je rozdílná od ECC88 akorát tím, že je dlouhoživotní, otřesuvzdorná a má užší tolerance parametrů...= při troše dobrý vůle můžeš ECC88 použít Jestli kecám, tak mě někdo opravte...
Zaslal: so červen 01 2013, 20:37 Předmět:
Tím si až tak nejsem jistý, na konci Lampárny mají uvedené ECC88 a E88CC se stejnými parametry, ale když jsem to hledal na netu v datasheetu tak každá elektronka má jiné mezní hodnoty.
Nikoliv. Tady nejde o to, zda elektronka ECC88 "vydrží" 250V. Jestli chcete zkonstruovat kvalitní zesilovač, stejně jako u tranzistoru, i elektronce musíte stanovit optimální pracovní bod - tedy pracovní podmínky!
Elektronka ECC88 (a PCC88) je především dvojitá VF trioda, která byla zkonstruována pro použití ve vstupních VF zesilovačích, zejména u televizních přijímačů, v kaskódovém zapojení. Tato elektronka se běžně v NF předzesilovačích nepoužívala, proto budete stěží hledat schemata a konstrukce NF předzesilovačů s touto elektronkou.
Elektronka E88CC je podobná a je to předchůdce ECC88. Správně uvádíte, že má jiné elektrické parametry. Byla určena zejména pro průmyslové aplikace, proto byla v provedení zvláštní jakosti, včetně pozlacených nožiček. V konstrukcích spotřební elektroniky z produkce Tesly, se běžně nepoužívala.
Proto, pokud nechcete kompletně navrhovat NF zesilovač speciálně pro ECC88, a chcete stavět NF předzesilovač, zkuste se raději zaměřit na elektronky ECC82, ECC83, nebo 6CC41, které byly k tomuto použití určeny. Při hledání schémat na internetu a v literatuře, budete jistě úspěšnější.
S elektronkou takových kvalit, že umožňuje stavět zesilovač pro kmitočty kolem 200 MHz, lze samozřejmě navrhnout a vyrobit i zesilovač pro NF. Jde jen o to, že její technické parametry a šumové vlastnosti, které ji předurčují k práci ve vstupních VF zesilovačích, nebudou využity.
Jenže uživatel Kurur po nás chtěl "osvědčené schéma NF předzesilovače s ECC88". Musím konstatovat, že elektronku ECC88 jsem v aplikaci NF zesilovače, zatím neviděl. Tím ovšem netvrdím, že to nelze a někdo to již v praxi nezkusil.
Elektronek mám doma plno (kolem 200) jenže nevím co s nimi, chtěl jsem je nějak využít je mi líto se jich jednoduše zbavit a vyhodit je v 2/3 z nich jsou úplně nové, tak snad časem pro ně nějaké využití najdu.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne červen 02 2013, 16:23 Předmět:
Kurrur napsal(a):
Jestli chceš experimentovat, zkus dát anodu přes odpor 47k na 300V, katodu přes 680R na zem a g1 uzemni přes 1M odpor. Tím je ta lampa trošku víc ''naprouděná''.
Pokud výstupní signál vyvedeš z katody, tak máš celkem dobrý katodový sledovač, který se občas hodí. Pokud signál vyvedeš z anody, tak to i trochu zesiluje, zpaměti teď nevím kolikrát.
Pokud chceš korekce dej mezi dva stupně Baxandalův korektor - popsaný třeba v Lukešovi. První stupeň bude samozřejmě katodový sledovač a druhý normální SK zesilovač, přes který je vedena zpětná vazba ( tónový korektor).
A pokud chceš být detailista, koukni se na mřížku té lampy.. Vyrábělä se verze s normální niklovou a potom spešl zlacená verze a ta je prý dost ceněná.
