ECC88
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 8:23    Předmět: ECC88 Citovat
Zdravím,
nemáte někdo osvědčené schéma NF předzesilovače s ECC88 ? Mám doma 16 kousků těchto elektronek, sice mám i jiné jako například 82,83 a 85 ale chtěl bych vužít právě ty 88 Smile. Díky Smile
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 13:45    Předmět: Citovat
Schemat elektronkových předzesilovačů bylo nakresleno jistě dost. Ale záleží na specifikaci Vašeho záměru. Což se nejdříve nad svými požadavky zamyslet, stanovit si technické parametry, sepsat je a doplnit jimi svůj dotaz?
Lapidárně: když přijdete k řezníkovi, též si neporučíte "maso", bez uvedení druhu, množství, nebo alespoň účelu jeho dalšího použití...
Kurrur
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 15:13    Předmět: Citovat
No stačil by mi jednoduchý předzesilovač ke koncovému stupni k Leachi nebo Symasymu. Jediné co jsem na internetu našel bylo schéma hybridní zesilovače, které bylo uvedené v Lampárně. Dále ještě se mi líbilo tohle: www.shine7.com/audio/6922_pre.htm akorát že toto schéma je na e88cc což má jiné parametry. S elektronkama jsem nedělal tak nevím kde co překopat aby to splňovalo svůj účel Smile . Je to pouze na domácí použití Smile a na experimentování s elektronkami Smile
Omlouvám se za ten odkaz, ale odepisuji s mobilu . Díky za pochopení a za rady Smile.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 17:37    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu, tak E88CC je rozdílná od ECC88 akorát tím, že je dlouhoživotní, otřesuvzdorná a má užší tolerance parametrů...= při troše dobrý vůle můžeš ECC88 použít Wink Jestli kecám, tak mě někdo opravte...
Kurrur
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Tím si až tak nejsem jistý, na konci Lampárny mají uvedené ECC88 a E88CC se stejnými parametry, ale když jsem to hledal na netu v datasheetu tak každá elektronka má jiné mezní hodnoty.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi hodně E88CC (asi z elektronkového počítače EPOS). Měly pozlacené vývody a běžně jsem jimi nahrazoval ECC88 v kanálových voličích TV.
Kurrur
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Takže si myslíte že těch 250V ta ECC88 vydrží Smile ?
Otkundes
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Nikoliv. Tady nejde o to, zda elektronka ECC88 "vydrží" 250V. Jestli chcete zkonstruovat kvalitní zesilovač, stejně jako u tranzistoru, i elektronce musíte stanovit optimální pracovní bod - tedy pracovní podmínky!
Elektronka ECC88 (a PCC88) je především dvojitá VF trioda, která byla zkonstruována pro použití ve vstupních VF zesilovačích, zejména u televizních přijímačů, v kaskódovém zapojení. Tato elektronka se běžně v NF předzesilovačích nepoužívala, proto budete stěží hledat schemata a konstrukce NF předzesilovačů s touto elektronkou.
Elektronka E88CC je podobná a je to předchůdce ECC88. Správně uvádíte, že má jiné elektrické parametry. Byla určena zejména pro průmyslové aplikace, proto byla v provedení zvláštní jakosti, včetně pozlacených nožiček. V konstrukcích spotřební elektroniky z produkce Tesly, se běžně nepoužívala.
Proto, pokud nechcete kompletně navrhovat NF zesilovač speciálně pro ECC88, a chcete stavět NF předzesilovač, zkuste se raději zaměřit na elektronky ECC82, ECC83, nebo 6CC41, které byly k tomuto použití určeny. Při hledání schémat na internetu a v literatuře, budete jistě úspěšnější.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 8:39    Předmět: Citovat
S ECC88 sa da postavit prekny preamp ci uz ako CF, alebo SRPP.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 9:40    Předmět: Citovat
S elektronkou takových kvalit, že umožňuje stavět zesilovač pro kmitočty kolem 200 MHz, lze samozřejmě navrhnout a vyrobit i zesilovač pro NF. Jde jen o to, že její technické parametry a šumové vlastnosti, které ji předurčují k práci ve vstupních VF zesilovačích, nebudou využity.
Jenže uživatel Kurur po nás chtěl "osvědčené schéma NF předzesilovače s ECC88". Musím konstatovat, že elektronku ECC88 jsem v aplikaci NF zesilovače, zatím neviděl. Tím ovšem netvrdím, že to nelze a někdo to již v praxi nezkusil.
Kurrur
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 10:27    Předmět: Citovat
No nejspíše použiju tady tento korekční preamp s 2xECC83 a ECC82 :-)
http://www.audioweb.cz/uploads/84_svm_-_elektronkove_hifi_korekce_zm.jpg Snad to nějak bude fungovat a svůj účel pro domací poslech s koncovým Leachem to splní :-)
Elektronek mám doma plno (kolem 200) jenže nevím co s nimi, chtěl jsem je nějak využít je mi líto se jich jednoduše zbavit a vyhodit je v 2/3 z nich jsou úplně nové, tak snad časem pro ně nějaké využití najdu.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Kurrur napsal(a):
Jestli chceš experimentovat, zkus dát anodu přes odpor 47k na 300V, katodu přes 680R na zem a g1 uzemni přes 1M odpor. Tím je ta lampa trošku víc ''naprouděná''.
Pokud výstupní signál vyvedeš z katody, tak máš celkem dobrý katodový sledovač, který se občas hodí. Pokud signál vyvedeš z anody, tak to i trochu zesiluje, zpaměti teď nevím kolikrát.
Pokud chceš korekce dej mezi dva stupně Baxandalův korektor - popsaný třeba v Lukešovi. První stupeň bude samozřejmě katodový sledovač a druhý normální SK zesilovač, přes který je vedena zpětná vazba ( tónový korektor).
A pokud chceš být detailista, koukni se na mřížku té lampy.. Vyrábělä se verze s normální niklovou a potom spešl zlacená verze a ta je prý dost ceněná.
Kurrur
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Ok díky vyzkouším :)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:29    Předmět: Citovat
ECC88 a spol. se používá dnes do NF často hlavně z toho důvodu, že se jich všude válela spousta bez užitku.
