Hladam - oprava umyvacky Baumatic BFD40W (Bratislava)
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 23:24    Předmět: Hladam - oprava umyvacky Baumatic BFD40W (Bratislava) Citovat
hladam niekoho v Bratislave, kto mojej svokre opravi umyvacku Baumatic BFD40W, po zapnuti blika ledkami co je v navode opisane ako neodtekajuca voda, cerpadlo vrci myslim ze hlucnejsie ako by malo ale neviem to posudit lebo nikdy som nebol pri tej umyvacke ked fungovala... kontakt na mna 0905915793
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 6:09    Předmět: Citovat
najprv by som pozrel, či nie je upchatý syfon a odtokové potrubie, a filtre na dne umývačky a až potom niekoho volať...
kassquit
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 13:29    Předmět: Citovat
sefi napsal(a):
filtre kontroloval svagor, to sa priznam ze som po nom nepozeral, ja som tam prisiel a hadicu som odmontoval zo sifonu a dal ju do lavora a zapol som umyvacku a vytieklo len to co bolo samospadom, ze predtym bola hadica zapojena do sifonu cca 40cm nad zemou a ja som mal lavor na zemi...
Mozem tam este zbehnut pozriet tie filtre ci to chlap pozeral naozaj dokladne
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 21:36    Předmět: Citovat
V domácich umývačkách sa nevyznám, ale ak je takáto závada a je to bez vody, tak by som to mohol byť hladinový spínač.
