Zapojeni tlacitek spinacich osvetleni pres rele N vodicem.
balek
Založen: May 28, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 8:03    Předmět: Zapojeni tlacitek spinacich osvetleni pres rele N vodicem. Citovat
Dobry den,
pred casem jsem si menil tlacitka na osvetleni chodby za novejsi. K memu prekvapeni do tlacitek vedl modry vodic N ktery spina rele v rozvadeci. Na tom asi neni nic divneho jen bych prosil o vysvetleni jak potom funguje doutnavka v tlacitkach? Jak muze svitit kdyz nema fazi a nema ani zem jak jsem v tlacitku koukal. Nemam zadnou zavadu jen bych prosil o vysvetleni jak to vlastne funguje. Po zadani dotazu pred nejakym casem kdyz jsem to delal na elektrika.cz tak jsem dostal odpoved kdyz to zkratim ze kdyz to nevim tak jsem obrazek_cenzura a nemam si co menit tlacitka. Dekuji za pripadne odpovedi.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 8:06    Předmět: Citovat
dutnavke staci malicky prud, ktory pretecie cez ziarovky, ale ich nerozsvieti. Dutnavka je paralelne na vypinac
balek
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 11:00    Předmět: Citovat
Jestli to dobre chapu tak se nejaky proud dostava pres civku relatka nebo vlakno zarovky (podle zapojeni) ke kontaktu tlacitka a jeden pol doutnavky a na druhou cast kontaktu tlacitka a druhy pol doutnavky je pripojena "cista" nula z rozvadece a diky tomu doutnavka sviti. Jak to potom funguje kdyz se tlacitkem spina faze? To pak doutnavka nema zase nulu. Funguje to tedy naopak a nula se opet "utvori" pres vlakno zarovky nebo civku relatka nebo se musi tahnout samostatne z rozvadece? Jo a jeste bych se zeptal jestli doutnavka takto funguje i pri zapojeni napriklad dvou prepinacu c.6 s doutnavkou (bez relatka) a pri pouziti zarovek LED ktere nemaji vlakno jako bezne zarovky?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Mícháš tu dohromady žárovku (připojovanou na napájení tím relátkem, schodišťovým automatem...) a ovládací tlačítko s kontrolkou, které to relátko spouští.
balek
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 13:02    Předmět: Citovat
Tak ja to teda upresnenim. Jak funguje doutnavka pri spinani relatka pomoci vodice N uz jsem se dozvedel. Jeste bych se zeptal na funkci doutnavky pri zapojeni napr. dvou prepinacu c.6 kde se spina faze. Tam si doutnavka "dela nebo bere nulu" zase pres vlakno zarovky? Jestli ano moje druha otazka zni jak se bude chovat doutnavka ve stejnem obvodu pri pouziti zarovek LED ktere vlakno nemaji? Nevadi to a funkce je stejna?
bambulak34
Založen: May 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 16:01    Předmět: Citovat
Tady přihazuju pár základních zapojení.
Zapojení č.1-Signalizuje při vypnutém vypínači, spíná se L a vodič N není pro signalizaci potřeba.
Zapojení č.1X-Signalizuje při vypnutém vypínači,spíná se N a vodič L není pro signalizaci potřeba.
Používá se např. když přijdeš potmě domů a otevřeš dveře, tak aby se ti tlačítko lépe hledalo.
Zapojení č.2-Signalizuje při zapnutém vypínači, spíná se L a vodič N je pro signalizaci potřeba.
Zapojení č.2X-Signalizuje při zapnutém vypínači,spíná se N a vodič L je pro signalizaci potřeba.
Používá se třeba pro signalizaci zapnutého ventilátoru na WC který neslyšíš,nebo venkovního osvětlení atd.
Zapojení č.3 Signalizuje při zapnutém vypínači, spíná relé pomocí L a vodič N je pro signalizaci potřeba a při použití tlačítka(klapačky) se musí přidat další vodič.
Zapojení č.4-Signalizuje při vypnutém vypínači, spíná relé pomocí N a vodič L není pro signalizaci potřeba.
Tohle zapojení je to co máš doma, jen máš zapojených více tlačítek, je vhodné pro použití tlačitek(klapaček) bez přidání vodičů. Lze spínat L nebo N funkce je stejná. Vypínače 1S které jsou u zapojení 2 , 2X a 3 mají kontakt pro připojení N vodiče.
Na další fotce je zapojení dvou přepínačů č.6 se signalizaci. Spíná se L a N není potřeba. Při použití svítidel LED si nejsem jistý, zda nejsou potřeba strojky s možností připojení "tvrdé" nuly.
bambulak34
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Fotka 1
 Soubor:  IMAG0162.jpg
 Velikost:  49.46 kB
 Staženo:  110 krát
bambulak34
Fotka 2
 Soubor:  IMAG0163.jpg
 Velikost:  53.04 kB
 Staženo:  76 krát
balek
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Dekuji za vase odpovedi. Z nakresu je dobre poznat jak se doutnavky zapojuji a pouzivaji a kdy je a neni potreba vodic N ke spravne funkci. Jedine co tedy jeste nevim je zda pri zapojeni prepinacu 6+6 s zarovkou LED to bude fungovat take. Nutne to ale nepotrebuji vedet tak neva. Smile
