12V na 18V ?
takinoo
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 17:09    Předmět: 12V na 18V ? Citovat
Mám zosilňovač s TDA7370B ktorý má napájanie 8-18V.Je tam nejaký výkonnostný rozdiel ked to napojím na 12V alebo 18V ?
Ako dostanem z 12V 18V?
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 17:18    Předmět: Citovat
Při nesymetrickým napájení 18V ti to dá přibližně dvojnásobnej výkon proti 12V.
18V z 12V vyrobíš zvyšujícím měničem, nicméně v tomhle případě je mnohem efektivnější použít můstkový zapojení a 12V.
takinoo
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 8:05    Předmět: Citovat
potrebujem to jednoducho a lacno.....
inac ten zosil mam v mostikovom zapojeni zo4x6W na 2x20W
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Nic jednoduššího není :
http://www.volny.cz/romjel/elektro/menicnote.pdf
http://www.volny.cz/romjel/elektro/menicpop.pdf
takinoo
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 19:50    Předmět: Citovat
nedalo by sa to nejakym operacnim zosilovacom?
takinoo
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 19:46    Předmět: Citovat
a nejako inak? Ten menic na notebook je strasne zlozity.. Potrebujem to súrne!!!
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 18:23    Předmět: Citovat
To je těžký. Bastlení se bojíš,potože je to složitý a koupit to nepůjdeš, že je to drahý... Uvědom si, jakej potřebuješ výkon, to není pár miliwatů...
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 0:47    Předmět: Citovat
Složitý ?! viděl jsem to na desce 6x3 cm pár součástek / supr měnič s dostatečným proudem.tak se na to radši vybodni ...
micak
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 23:33    Předmět: Citovat
Ten zvyšující měnič jsem postavil z AR někdy z let 2000 - 2002 a v autě mi funguje už čtyři roky a bez poruchy.Lze ho různě nastavit já ho tlačím na 23 V.
